05.06.2011, 15:40 | #22 (permalink) |
D.I.Y.
Сорри, не заметил. Для проверки сойдет. Еще можно так - если нет двухполярного БП, то берем обычный вольт на 25-30, к клеммам подсоединяем последовательно два конденсатора большой емкости, место их соединения будет средняя точка (общий).
05.06.2011, 16:11 | #23 (permalink) |
D.I.Y.
Насчет обработки сигнала. Когда-то делал подобное. Схема включает в себя сумматор + два ФВЧ + ФНЧ (т. е. все в одном, два стерео входа и три выхода - на сателлиты и НЧ). Частота раздела около 400 Гц.
05.06.2011, 20:06 | #25 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
залей схемку сумматора
05.06.2011, 20:35 | #27 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Сложноватая схема, но качественная и двухполярное питание, молодец
народу пригодится, Дима загони себе в дневник с описанием? ...
06.06.2011, 03:14 | #28 (permalink) |
сегодня собрал три платы по этой схеме. Появился ряд вопросов.
Конденсатор плёночный, полипропиленовый C1 имеет маркировку 105J63V, подойдет ли он? Какие все таки точные параметры для трансформатора, чтобы я смог пояти и заказать его? И как быть с коммутатором аудио входов от разных источников? Как делать выбор между ними? Прилагаю фото, того что собрал (кроме конденсатора). Делал все первый раз, и аж сам удивился, что все получилось с платой c первого раза )) Буду рад дальнейшим комментариям. Спасибо |
06.06.2011, 03:22 | #29 (permalink) |
Конденсатор подойдет. 105к - 1мкф.
Дорожки платы рекомендуется залудить. Трансформатор 20В 250Вт-400Вт - на нагрузку 4 ом. 25В 250Вт-400Вт - на нагрузку 8 ом. |
06.06.2011, 16:02 | #30 (permalink) |
D.I.Y.
Она сложной кажется на первый взгляд. Если разобраться, тут все просто, лишних деталей нет. Сигнал с эмиттерных повторителей VT1 и VT2 поступает на ФВЧ на сдвоенном ОУ К157УД2. И через резисторы R10, R11 (эти резисторы суммируют сигнал) поступает на ФНЧ КР140УД608. Подстроечными резисторами на выходе регулируют уровень сигнала (для согласования громкости сателлитов и сабвуфера). Питание я делал простейшее, с помощью 15 вольтовых стабилитронов от общего БП.
Здесь использованы детали "Общего назначения", т. е. если смущают старые отечественные ОУ, можно сделать на любых современных импортных ОУ, подходящих по смыслу. |
