Старый 03.05.2011, 16:02   #1 (permalink)
Даня новичок
Shadow
Аватар для Даня новичок
По умолчанию Моно усилитель на 70 ватт
Основные технические характеристики усилителя:
номинальное входное напряжение ..... 0,7 В
входное сопротивление ..... 50 кОм
номинальная выходная мощность на частоте 1 кГц ..... 70 Вт на нагрузке 4 Ом и 35 Вт на нагрузке 8 Ом
диапазон усиливаемых частот при неравномерности АЧХ не более 1 дБ ..... 10...30 000 Гц
коэф. гармоник при номинальной выходной мощности и в указанном диапазоне частот ..... не более 0,1%
относительный уровень шумов - не более ..... 95 дБ
выходное сопротивление ..... 0,04 Ом
Усилитель напряжения собран на высоковольтном ОУ КР1408УД1 (DA1), предоконечный каскад - на транзисторах разной структуры КТ972А (VT1) , и КТ973А(УТ2), а оконечный усилитель тока - на тран-зисторах КТ908А (VT3, VT4). Функции фазоинвертора выполняет каскад на транзисторе VT2. Усилитель охвачен цепью ООС. Напряжение ООС снимается с его выхода и через делитель R3R2 подается на инвертирующий вход ОУ DA1. Выходное напряжение практически равно напряжению на выходе ОУ. Коэффициент усиления всего устройства K=1+R3/R2. Для устранения искажений типа "ступенька" на базы транзисторов VT1, VT2 подано небольшое напряжение смещения, создаваемое на цепочке диодов VD1-VD4. Ток покоя устройства не превышает 20...30 мА, для его стабилизации диоды VD1-VD4 должны иметь тепловой контакт с теплоотводами транзисторов выходного каскада. Цепь R9C4 предотвращает самовозбуждение усилителя на высших звуковых частотах и при отключении нагрузки. Для этой же цели установлены конденсаторы С2, СЗ. Их необходимо разместить вблизи микросхемы DA1. Все конденсаторы - КМ-6. Диоды Д220 можно заменить любыми высокочастотными, Использовать другие микросхемы и транзисторы не рекомендуется, поскольку это приведет к изменению параметров УМЗЧ.
Оконечные транзисторы установлены на теплоотводах площадью 400 см2.
собираюсь его реализовать в жизнь, но в автомобиле. На сколько сильна потерямощности будет?
Последний раз редактировалось Даня новичок; 03.05.2011 в 16:05 Причина: ---
Даня новичок вне форума   Ответить с цитированием
Мой вам совет - поищите ответы в аналогичных обсуждениях
Усилитель 100-150 ватт
Усилитель на транзисторах 10 ватт
Усилитель для сабвуфера 100 ватт
Усилитель 50 ватт 8 ом
Посоветуйте усилитель на 5 ватт
Усилитель радиотехника у-7101-стерео. На стерео фонит один канал, на моно играют оба
Старый 03.05.2011, 16:19   #2 (permalink)
Владик
Потеря мощности на чем, на преобразователе 12/+-29В? Разве может быть потеря? Или я что то не понял....
Владик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 16:22   #3 (permalink)
Даня новичок
Shadow
если подключить в бортовую сеть без преобразователя......
а на случай если это невозможно, то подскажите как получить из 12 +29В
Старый 03.05.2011, 16:31   #4 (permalink)
Владик
В бортовую сеть автомобиля без преобразователя не как не подключить, по моему, а про преобразователи вроде видел тему, вот тут посмотрите Преобразователь для TDA7294 а вы не смотрели в гугле?
Старый 03.05.2011, 16:34   #5 (permalink)
Даня новичок
Shadow
там на двуполярное, а мне просто повысить нужно
Старый 03.05.2011, 16:38   #6 (permalink)
Владик
Повысить для какой схемы? Для этой http://www.tehnari.ru/attachments/f1...104869_70w.jpg надо двухполярное!
Старый 03.05.2011, 16:47   #7 (permalink)
Даня новичок
Shadow
ого))) спасибо за подсказку))) я из-за ссылки в углу минус питания не увидел((((
Старый 03.05.2011, 16:48   #8 (permalink)
Даня новичок
Shadow
тогда может проще на тда7560?
Старый 03.05.2011, 17:00   #9 (permalink)
Владик
Собирайте
Старый 03.05.2011, 17:02   #10 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
на тда1562q-проще
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:10.
