Старый 20.08.2011, 23:06   #1 (permalink)
WRX
Аватар для WRX
Cool Усилитель 100-150 ватт
ищу схему унч 100-150 ватт на транзисторах, желательно с отменным звучанием на 70-80%.и заодно схему бп,ибп
WRX вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, просмотрите внимательно аналогичные топики
Усилитель на MOSFET - 400 ВАТТ
Самодельный усилитель 2х50 ватт
Усилитель на транзисторах 10 ватт
Усилитель для сабвуфера 100 ватт
Усилитель 50 ватт 8 ом
Старый 20.08.2011, 23:28   #2 (permalink)
pryanic
Аватар для pryanic
Записей в дневнике: 35
Вот тебе схема хорошего усилителя:
pryanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2011, 23:29   #3 (permalink)
WRX
Аватар для WRX
а попроще что нибудь есть?
Старый 20.08.2011, 23:32   #4 (permalink)
pryanic
Аватар для pryanic
Сообщение от WRX Посмотреть сообщение
проще не бывает. Эта даже одна из не самых сложных. Сложная вот:
Старый 20.08.2011, 23:39   #5 (permalink)
WRX
Аватар для WRX
а печатку?
Старый 20.08.2011, 23:45   #6 (permalink)
pryanic
Аватар для pryanic
Пожалуйста:
OM mk.II 05052011.zip
Старый 21.08.2011, 00:39   #7 (permalink)
WRX
Аватар для WRX
а настройка?
Старый 21.08.2011, 00:42   #8 (permalink)
pryanic
Аватар для pryanic
Ток покоя. Между эммитерными резисторами VT13 VT14 включаем милливольтметр. Подаем напряжение на усилитель. Вход усилителя должен быть замкнут на землю. При первом пуске вольтметр может показать что-то от 0 до 15мВ. С помощь R18 выставляем необходимый ток покоя. Сам ток вычисляем по формуле: I(пок.)=U/R , где U – показание вольтметра (в вольтах, 1В=1000мВ), R – сопротивление между эммитерами выходников (по схеме = 0.47 Ома). Рекомендую выставлять ток покоя 60 – 130мА, это соответствует показаниям милливольтметра 30-60 мВ. Регулировка осуществляется с помощью подстроечного резистора R16.
Ноль на выходе. Подключаем между выходом и землей милливольтметра постоянного тока и вращая движок подстроечного резистор R3 добиваемся нулевого значения постоянного напряжения на выходе. Регулировку так же проводим при закороченном на землю входе.
И по традиции некоторые важные моменты, которые необходимо учитывать при сборке усилителя:
1. Все транзисторы должны быть такие как указано на схеме иначе ничего не гарантирую.
2. Все номиналы должны быть такие как на схеме иначе см.выше.
3. Допускается нагрев транзисторов VT7 VT10 до 50 градусов. Радиатор им не нужен – это их нормальный режим работы.
4. Транзисторы VT11 VT12 VT13 VT14 VT9 должны быть установлены на ОДНОМ радиаторе, площадью не менее 750см2 (рекомендую 1000см2).
5. Необходимо пролудить силовые дорожки на плате усилителя (земляную, выходную, дорожки питания и эммитерные дорожки выходников), остальные дорожки по желанию, но следует помнить что медь со временем будет окисляться.
6. Усилитель необходимо настраивать с закороченным входом и только после 10 минутного прогрева.
7. Ток покоя может плавать с течением времени на 10-20% - это в пределах нормы.
8. Усилитель не имеет защиты от КЗ, перегрева и от постоянного напряжения на выходе, поэтому не допускается использование усилителя без дополнительных средств защиты.
9. Транзисторы VT1 и VT2, VT4 и VT5 желательно (но совсем не обязательно) подобрать в пары.
10. Вся проводка в усилителе должна иметь достаточно сечение (не менее 1мм2 для силовых и выходных проводов)
11. Блок питания должен обеспечивать низкий уровень пульсаций питающего напряжения и обеспечивать необходимую выходную мощность.
12. Емкости в фильтре блока питания должны быть не менее 10000мкф на КАЖДЫЙ канал усилителя.
13. При включении усилителя без схемы задержки подключения АС возможен небольшой щелчок при включении.
14. Усилитель собранный на исправных деталях запускается сразу без всяких проблем.
Старый 21.08.2011, 00:52   #9 (permalink)
WRX
Аватар для WRX
такой кто нибудь собирал?
Старый 21.08.2011, 01:21   #10 (permalink)
WRX
Аватар для WRX
тогда подкиньте схемы hi-end 20-30 ватт
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
