07.12.2010, 23:10 | #81 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
кстати видел высказывание о том что нужен трансформатор на мощьность больше максимально выдаваемой усилителем на 30%-Вы что будете синусоиду слушать,советую почитать внимательно и не путать новичка свом *ослоумием*о трансформаторах для такой микры.другое дело если делаеш усилитель в классе-А- ТОГДА ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ БУДЕТ СПРАВЕДЛИВЫМ И ДАЖЕ ПОТРЕБУЕТСЯ БОЛЕЕ МОЩЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР. но МИКРА РАБОТАЕТ В КЛАССЕ *АБ*.И СЛУШАТЬ БУДЕТЕ МУЗЫКУ,а у неё есть свой пик фактор!!!! |
07.12.2010, 23:41 | #82 (permalink) |
Вы первый пост этой темы читали? Вы будете удивлены, но речь идёт не о TDA2050, а о LM 1875, та что с питанием всё нормально. А трансформатору запас мощности никогда не помешает. Ну а о вашем "ослоумии" мы можем поговорим в другом месте
23.12.2010, 09:21 | #84 (permalink) |
Смотрел даташит, но не нашел ток потребления Вот значит мне понадобится транс 2 обмотки на 18 вольт, а ток ? не знаю кто-нибудь подскажите!
23.12.2010, 09:37 | #85 (permalink) |
Подключил в разрыв общего провода мультиметр и ток как ни странно 5ма и это на полной мощности! Я не понимаю почему такой маленький ток, транс может выдать с каждой обмотки по 1.3А. или на до было подключить амперметр в 1 из 2 проводо на + или - ?
23.12.2010, 09:56 | #86 (permalink) |
Значит вот че выяснил: если подключить амперметр в разрыв + или - то ток моряется нормально, а именно при прослушивании музыки на всю мощь. ток у 2-х микросхем вместе 1.2А макс. ,а если проверить генератором звуковой частоты то ток дошел до 1.8А максимум. Т.е с каждой обмотки ток должен быть в среднем( с запасом небольшим)приблиз. 1А, а ток транса в целом с 2 обмоток(с небольшим запасом) 2А. Ну и мощьность транса 18вольт*2ампера=36вт, а т.к. две обмотки то 36*2=72ватт мощь транса с запасом.Если ошибаюсь то поправьте меня!
24.12.2010, 17:11 | #88 (permalink) |
Все нашел Включение кнопкой без фиксации Но атеперь пора подумать о трансформаторе, я наверно раз его в магазах нет поищу на барахолке Ну значит завтра гляну, а также пора подумать о корпусе, подскажите из чего можно сделать? Кто как делает, или лучше купить?
24.12.2010, 17:15 | #89 (permalink) |
Корпус пожалуй самый сложный этап Радиолюбителя...Если делать с нуля надо немного терпения и прямых рук, я например подобрал возле мусорки убитый Видак!! 2 минуты позора и порой не плохой корпус получется)))))
24.12.2010, 21:08 | #90 (permalink) |
хороший корпус можно сделать из фанеры,склеить эпоксидной смолой или любым хорошим клеем,углы клеить через брусочки 2*2см.внешняя отделка по вкусу от самоклейки или дерматина до полировки и покраски в любимый цвет
