27.12.2010, 14:23 | #101 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
---в общем у автора просто наргузка имеет небольшоё сопротивление вот поэтому и ток маленький. |
27.12.2010, 19:40 | #102 (permalink) |
Ток измерял при включенном усилителе на всю мощность, на входе стоит переменный резистор 100 кОм, сопротивление колонки 4 оМ
27.12.2010, 21:21 | #103 (permalink) |
ну так ведь усилитель и есть динамическая нагрузка,в момент максимального потребления в работу вливаются конденсаторы и на трансформатор приходится совсем немного,лижбы поддерживать напряжение в норме и подзаряжать конденсаторы-так и должно быть
27.12.2010, 21:52 | #104 (permalink) |
все понял, спасибо. Но этот трансформатор две tda7294 не тянет, заказал магнитопровод 120х60х32, подскажите каким проводом мотать первичку и вторичную обмотку у меня по расчетам получилось 1221 виток первичная обмотка диаметром провода 0,46 мм, 114 витков вторичная обмотка диаметром провода 1,5 мм, мощность трансформатора получилась 113 Вт, но провода 1,5 мм нет, есть 1,25 можно будет ли намотать им.
29.12.2010, 16:55 | #105 (permalink) |
Поставил все в корпус, но сильно радиатор греется так, что поставлю кулер, хотелось бычтоб он работал когда температура повысится, подскажите схему
31.12.2010, 13:48 | #107 (permalink) |
Вот купил трансформато, вентилятор, подключил, поставил все в корпус включаю и в колонках раздается писк в высокочастотниках, я думаю, что-то не так подключил, проверяю, все нормально, снова включаю, опять писк, и тут я снова разбираю, смотрю и обнаружил, что сопративление колонок 0 Ом! Думаю наверно где-то в штекере коротит, разбираю, да нет все нормально, мерю и опять 0 Ом. Думаю, что за новогодние чудеса , че за фигня такая, в чем дело? Включаю еще раз уже с входным сигналоми из вч-динов слышна музыка, а вот нч-дины у обоих колонок молчат, мерю сопративление 2 колонки, тоже 0 Ом! Разбираю 1 колонку и чувствую что-то воняет горелым, матерюсь..., достаю динамик и смотрю сопратив. 0 ом, также смотрю колпачек на динамике расплавился, трогаю, динамик и он вобще не двигается! как буд-то в него клея залили!, посмотрел на динамик второй колонки и он тоже воняет и расплавлен колпачек Вот такие дела А главно раньше ведь отлично работало.
31.12.2010, 16:16 | #108 (permalink) |
Old user
Вероятно было самовозбуждение усилителя с основной полосой в ультразвуке. Низшие гармоники пролезли в ВЧ головки - был слышен писк. Большим током перегрелись катушки в динамиках и весь пластик проплавился.
31.12.2010, 17:33 | #110 (permalink) |
Ну, дак как такое происходит и почему, это как-то то меня или от усилителя зависит.
