25.12.2010, 01:17 | #91 (permalink) |
Old user
- из коробки для пакетника с крышкой, из активных колонок на двух микросхемах (для КВ-приемника); - из АТ-шного десктопа IBM, для лампового на 6П44С (для души). |
25.12.2010, 10:25 | #92 (permalink) |
Нет, наверно я лучше куплю корпус, вот кое че подобрал они стоят в среднем 450р, но какой лучше из этих трех не определился, ваше мнение хочу узнать.
Второй корпус с аллюминиевой передней панелью, мож. его взять, но вот сверлить, пилить как интересно её не сильно будет сложно? http://aleshenko.50webs.com/pdf/331801.html http://aleshenko.50webs.com/pdf/413601.html http://aleshenko.50webs.com/pdf/332394.html |
25.12.2010, 11:33 | #93 (permalink) |
Вернёмся к трансформатору Решил сам торик намотаю, значит сердечник по размеру подберу, провод куплю, но на форуме читал где-то, что сердечник для трансфоматора надо из трансформаторного железа, а магазине смотрел везде только из феррита? Может всетаки пойдет ферритовый?
25.12.2010, 12:00 | #94 (permalink) |
Debes, ergo potes
не пойдет, есть вариант советский усилок не рабочий купить и транс снего вытянуть, или поискать советский стабилизатор напряжения, там дроссель на торе
25.12.2010, 12:04 | #95 (permalink) |
Кстати интересно, для чего тогда вообще применяются сердечники ферритовые кольцевой формы? И почему их нет из трансформаторного желиза? Дефицит оно что-ли?
26.12.2010, 03:04 | #97 (permalink) |
Всем долброй ночи, или уже дня. Собрал усилитель на tda7294, к нему намотал трансформатор тороидальный, мерю ток при нагрузке показывает 0,65 А. Первичная обмотка намотана проводом 0,45 мм - 680 витков, вторичная проводом 1,25 мм 80 витков, хотя рассчитывал на ток 4 ампера, подскажите где ошибка?
26.12.2010, 22:59 | #99 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
при какой нагрузке мерял(активная,динамическая, индуктивная)?какое сопротивление нагрузки,на сколько просело напряжение при подключении этой нагрузки?
26.12.2010, 23:29 | #100 (permalink) |
Old user
Провод в 1 мм держит до 10А, подтвердит любой китайский производитель. А на 100 Вт тор мотать 4мм вторичку в домашних условиях - не представляю.
Раз при нагрузке показывает 0,65 А, значит - такая нагрузка и транс здесь ни при чем. |
