Старый 04.09.2010, 01:46   #1 (permalink)
Gladi
Аватар для Gladi
По умолчанию Усилитель к 5.1
ребят есть схемка такого усилка?
или посоветуйте что делать, стоит вот такая АС, а к 2канальному усилку на тда 7294 со сгоревшим вторым каналом это дело не подключишь)
Gladi вне форума   Ответить с цитированием
Я помогу вам ускорить решение проблемы, прочтите похожие темы
Усилитель 2.1
Усилитель для mp3
Усилитель 2.1
Усилитель
Усилитель 5.1
Усилитель
Старый 04.09.2010, 10:37   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
стоит вот такая АС
какая? то с названием устройства то ?
+ Попробуй это просмотреть.
http://www.tehnari.ru/290975-post24.html
или то что сделал Валерий.
Самодельный усилитель, или "Что можно сделать в домашних условиях?" - Компьютерный форум
Старый 05.09.2010, 11:20   #3 (permalink)
Gladi
Аватар для Gladi
Колонки AVE ECM 320 5.0 290Вт+сабвуфер 250ватт
Основные характеристики
Стандарт 5.0
Тип акустической системы пассивная
Суммарная мощность 290 Вт
Материал корпуса колонок MDF
Материал корпуса сабвуфера MDF
Частотный диапазон 50-20000 Гц
Bi-wiring есть
Фронтальные колонки
Количество колонок в комплекте 2
Тип напольные
Мощность 100 Вт
Чувствительность 88 дБ
Импеданс 4 Ом
Количество полос 2.5
Корпус фазоинверторного типа
Размеры (ШхВхГ) 840х216х298 мм
Вес 14 кг
Тыловые колонки
Мощность 30 Вт
Чувствительность 84 дБ
Импеданс 4 Ом
Количество полос 2
Корпус закрытого типа
Частотный диапазон 140-20000 Гц
Размеры (ШхВхГ) 245x130x150 мм
Вес 3 кг
Центральный канал
Количество колонок в комплекте 1
Мощность 30 Вт
Чувствительность 87 дБ
Импеданс 4 Ом
Частотный диапазон 110-20000 Гц
Размеры (ШхВхГ) 130x440х150 мм
Вес 2 кг
Старый 05.09.2010, 11:39   #4 (permalink)
Gladi
Аватар для Gladi
думаю вот что,
фронтальный канал сделать на той же тда 7294
тыловой и центральный канал на TDA7386
Технические характеристики:
Напряжение питания: 6...18 В
Выходная мощность: 4х30 Вт
Диапазон воспр. частот: 20_75000 Гц
Нелинейные искажения: 1 % (max 10 %)
Сопротивление нагрузки: >2 Ом
Входное сопротивление: 100 кОм
Ток в режиме mute/stand-by: 100 мкА
Размеры печатной платы: 55x40 мм
Старый 05.09.2010, 19:12   #5 (permalink)
faza
Землемер
Аватар для faza
Сказал(а) спасибо: 35
TDA7294 и TDA7386 - это усилители совершенно разных классов и я-бы не советовал объединять их в одну систему. TDA2050, по-моему, будет здесь более уместна.
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею...
faza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2010, 19:56   #6 (permalink)
Stubbs
Или LM1875. Но я бы не поленился и собрал все каналы на 7294.
Stubbs вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:21.
