Старый 11.06.2011, 14:16   #1 (permalink)
kofeman
Аватар для kofeman
Записей в дневнике: 9
По умолчанию Усилитель 2.1
привет всем! после переделки электроники ас20 и сабика микролаб система 2.1 - Технический форум. Родилась потребность в создании под них усилка. я подумал что тда 7293 с питанием 28 вольт на 8 ом будет в самый раз для сабика, а вот по поводу сателитов.... сначала думал про тда 2050 ИТУН, но потом прочитал что эта схема не годится для колонок с фильтром. потом посмотрел на обычную двуполярную схему включения... и появился вопрос: если 7293 питается от 28 вольт ,то как мне запитать от этого же трансформаторматора тда 2050???
kofeman вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, что проблема уже решилась в одной из похожих тем
Усилитель для mp3
Усилитель 2.1
Усилитель
Старый 11.06.2011, 14:39   #2 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Сообщение от kofeman Посмотреть сообщение
Активный ФВЧ на ОУ или транзисторах перед усилителем.
Если от того же БП то придется собирать двухполярный мощный стабилизатор.
У меня была такая система - На НЧ транзисторный 100W, на сателлиты TDA2030A
Я просто использовал два отдельных БП, один +-35V для саба и один +-15V для сателлитов. Это проще, чем городить Мощный, в несколько ампер (читай сложный) стабилизатор.
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2011, 14:46   #3 (permalink)
kofeman
Аватар для kofeman
ты меня немного не понял. в колонках уже стоят кроссоверы.
Старый 11.06.2011, 14:47   #4 (permalink)
kofeman
Аватар для kofeman
а какая схема лучше? итун или стандарт???
Старый 11.06.2011, 14:50   #5 (permalink)
kofeman
Аватар для kofeman
вот две схемы тда 2050 1 стандартное включение а вторая иТун
Старый 11.06.2011, 15:01   #6 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Теперь понял. Что лучше сложно объяснить. Если в колонке кроссоверы, то лучше стандарт. Если в колонке один ШП динамик то лучше ИТУН - но тут придется ставить ФВЧ перед усилителем - чтобы не было горба на резонансной частоте динамика вследствие повышения выходного сопротивления усилителя, и еще потому что сателлитам не нужно воспроизводить НЧ диапазон.
Старый 11.06.2011, 15:58   #7 (permalink)
BH3
Лучше вот такой улучшенный стандарт
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2011, 19:08   #8 (permalink)
kofeman
Аватар для kofeman
спасибо за схему. а можно пожалуйста характеристики катушки L1???
Старый 12.06.2011, 19:14   #9 (permalink)
BH3
"Катушка LI мотается на резисторе R7 проводом 0.6 мм 5 витков."
Резистор 10 Ом 2Вт
R6 тоже 2Вт
Старый 12.06.2011, 20:01   #10 (permalink)
kofeman
Аватар для kofeman
спасибо)) буду делать.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:47.
