09.05.2010, 19:28 | #1 (permalink) |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
Портативные колонки
09.05.2010, 19:28 | |
Я думаю, что проблему будет решать легче и быстрее если набраться информации из похожих тем Колонки S90 Помощь и идеи на тему: портативные колонки для MP3 Колонки Колонки MPS-70 |
09.05.2010, 19:37 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Насколько портативную? Для таких устройств нужен усилитель.
09.05.2010, 19:44 | #3 (permalink) |
4846АМ
есть плеер, хочется сделать переносную маленькую колонку что бы можно было не только в ушах слухать... я почитат тут про усилители и мало что понял
09.05.2010, 19:59 | #5 (permalink) |
4846АМ
корпус то не проблема(для меня по крайней мере) мне бы усилитель спаять да подключить все должным образом...
09.05.2010, 20:18 | #6 (permalink) |
Просто от таких устройств не получить большой выходной мощности.
09.05.2010, 20:27 | #7 (permalink) |
4846АМ
А мне большую не надо... пошел например ягоды собирать ( лето ведь на носу) взял с собой послушать или на рыбалку ( но это уже не совсем удачный пример)
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем |
09.05.2010, 20:40 | #8 (permalink) |
Тогда тебе можно сделать на микросхеме КР174УН31, при напряжении питания 6 вольт, она может выдать мощность 1 ватт. На первой схеме вариант стерео, на втором мостовое включение для увеличения мощности вдвое, но для стерео понадобятся две микросхемы и качество начинает хромать.
09.05.2010, 20:44 | #9 (permalink) |
4846АМ
Забыл указать важную деталь я в этом ничего не понимаю...
Насколько я понял: КР174УН31 - какой то чип (скорее всего сам усилитель) С1, С2... это конденсаторы IN1 это вход
09.05.2010, 20:53 | #10 (permalink) |
А говоришь, что ничего не понимаешь! Всё правильно!
