Старый 07.12.2009, 16:41   #1 (permalink)
Alive_UA
Аватар для Alive_UA
По умолчанию Помогите с усилителем TA7769P
Решил разобрать старый магнитофон и изъять усилитель TA7769P.
На него имеется перевод инструкции с японского - http://www.datasheetarchive.com/pdf-...DSA-756521.pdf
и "схема из Инета" (номиналы некоторых емкостей не соответствуют даташиту, зато соответствуют тому, что было в магнитофоне)
http://www.electronica.ro/audio/images/TA7769P.gif
Подскажите, как правильно его собрать? В инструкции написано: 4, 5, 12, 13: PW-GND:
http://img.if.ua/f/Hvi.gif
Что это означвет?
http://img.if.ua/f/VW7.gif
Подумал, что как-то так, но сильно не уверен. Может быть вообще все "земли" соединить? Или наоборот: эти выводы к общему проводу входного сигнала, а остальные - к "-" питания?
Последний раз редактировалось Alive_UA; 07.12.2009 в 16:50
Alive_UA вне форума   Ответить с цитированием
Если поискать по схожим темам, то можно найти это
Старый 07.12.2009, 17:03   #2 (permalink)
Long Cat
Вы поняли верно. Точка подключения к земле у всей схемы должна быть одна. Это означает, что нужно не просто соединить вместе ножки микросхемы, а следует от каждой ножи провести отдельную дорожку к общей точке - точке подключения - к плате. Туда же нужно подключить отдельным проводом землю от гнезда ввода сигнала. Общий провод входного сигнала должен быть соединен с - питания. Там, где на схеме нарисован вопрос, должно быть соединение. Как я уже написал - все минусы соединяются в одной точке.
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 19:16   #3 (permalink)
Alive_UA
Аватар для Alive_UA
Собрал, подключил - пашет!
Фотки будут...
Как избавиться от треска? Питание - 5v блок питания от компа.
Последний раз редактировалось Alive_UA; 08.12.2009 в 20:30
Старый 09.12.2009, 00:45   #4 (permalink)
Paluch-2009
Аватар для Paluch-2009
Скорее всего где-то плохой контакт.
Paluch-2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 10:41   #5 (permalink)
Alive_UA
Аватар для Alive_UA
В магнитофоне, из которого я достал TA7769P еще стоял предусилитель DBL1027. Может они вместе должны работать?
Старый 09.12.2009, 10:55   #6 (permalink)
Long Cat
DBL1027 - это магнитофонный усилитель воспроизведения. Он не нужен в схеме обычного усилителя.
Старый 08.04.2010, 17:06   #7 (permalink)
Alive_UA
Аватар для Alive_UA
Спаял. Наконец-то! 4 месяца ждал))
Только звук уж-очень охрененно громкий и есть небольшой постоянный шум.
Собрано на "монтажной" плате, контакты везде хорошо пропаяны.
Блоки питания разные: От ПК, от USB-зарядка и зарядка от Nokia.
1. Как бы понизить этот шум?
2. Куда бы воткнуть регулятор громкости. Может, с ним шум уменьшится?
Последний раз редактировалось Alive_UA; 08.04.2010 в 17:24
Старый 18.04.2010, 12:44   #8 (permalink)
Alive_UA
Аватар для Alive_UA
Ха!!!! Надобыло 12 V подавать!!!))
Работает))))
Это первая моя схема за 8 лет. До этого спаял терморегулятор для аквариума, но он не заработал, после чего я принципиально ничего не паял
Старый 18.04.2010, 14:20   #9 (permalink)
den1008
Та-ти-ра-ти-та-там
Сообщение от Alive_UA Посмотреть сообщение
Работает))))
2 по 1 Вату, спаяй лучше 2 по 500ват.
den1008 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:56.
