Старый 10.11.2009, 21:43   #1 (permalink)
Antoxa
Аватар для Antoxa
По умолчанию Громкость, управляемая напряжением
Здравствуйте! У меня возник такой вот вопрос: значит, есть схема устройства, источник звука с усилителем, и управляющее напряжение, необходимо чтобы при максимальном значении напряжения звука небыло, а при минимальном(не 0 в) была максимальная громкость, как можно это реализовать?? Значения напряжений пока сказать немогу т.к. схема еще не собрана, а они выяснятся опытным путем после сборки...
Antoxa вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую потратить минутку на прочтение аналогичных топиков
Опыты с высоким напряжением
Громкость 3ГДШ2-4
Старый 10.11.2009, 22:11   #2 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
тоесть вы хотите сделать следующиее: напряжение маленькое- громкость большая, и наоборот напряжение большое- громкости нет?
Помоему это невозможно, усилители на то и сделаны чтобы увиличивать аудио сигнал,при малом напряжении вы и получите малую громкость.
Павел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 22:45   #3 (permalink)
Руслан46
Чем больше напряжение, тем громче сигнал, чем мненьше тем тише сигнал, наоборот не как не сделаешь!
Руслан46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 22:53   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Вы не поняли. Речь идёт о неком устройстве, которое будет регулировать громкость. И вот это устройство должно управляться напряжением по вышеизложенной зависимости.
Старый 10.11.2009, 22:59   #5 (permalink)
Gladi
Аватар для Gladi
А зачем тебе такое устройство?
Gladi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 00:47   #6 (permalink)
Long Cat
Регулировка нужна плавная или на уровне включить - выключить?
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 16:10   #7 (permalink)
Antoxa
Аватар для Antoxa
Регулировка нужна плавная, от 0 и до максимума, устройство для терменвокса, которым я тут всех доканывал, Все есть: два сенсора, один с детектором и усилком, с него уже идет готовый саунд, а второй управлять как то громкостью должен.
Он состоит, как и первый, из двух генераторов, частота одного из которых постоянна, а другого меняется в зависимости от положения руки, когда руки нет частоты почти одинаковые, сигнал с генераторов идет на операционник, а с него на выпрямитель и получается при одном и том же положении руки с сенсора постоянный ток, при изменении положения руки меняется напряжение, которое надо прифигачить как то к регулировке громкости. Проблема в том что при нижнем положении руки нужна минимальная громкость, а при нем как раз максимальное напряжение.
Старый 11.11.2009, 16:13   #8 (permalink)
Long Cat
А если поставить сдвоенный переменный резистор?
Старый 11.11.2009, 16:14   #9 (permalink)
Antoxa
Аватар для Antoxa
INFERION посоветовал полевик заюзать когда я ему в личку писал
Сообщение от INFERION
Честно, что-нибудь толковое я тут подсказать не смогу. Самый простой вариант - заюзать полевой транзистор с выводом подложки (с 4-мя выводами). Например КП305 и ему подобные. Такой транзистор является переменным резистором, сопротивление которого зависит от управляющего напряжения. Но эта штука сопротивление будет менять нелинейно.
Вот ктонибудь может описать примерно, не линейно это как?
и как подрубать такой транзистор?
Старый 11.11.2009, 16:19   #10 (permalink)
Antoxa
Аватар для Antoxa
Сообщение от Long Cat Посмотреть сообщение
А сдвоенный это как? Если я правильно представляю то это не то, мне не надо сразу в двух местах напряжение регулировать, мне надо в одном в зависимости от другого
Часовой пояс GMT +4, время: 07:17.
