11.11.2009, 16:22 | #11 (permalink) |
Два потенциометра с общей осью. Одним меняем напряжение в одном месте, другим - в другом. |
11.11.2009, 16:22 | |
Рекомендую потратить минутку на прочтение аналогичных топиков Опыты с высоким напряжением Громкость 3ГДШ2-4 |
11.11.2009, 16:29 | #12 (permalink) |
В одном месте итак меняется. Вы мне кстати подкинули идейку, Кроче вольтметр, со стрелочкой который, вместо стрелки шестеренку поставить, и переменный резистор с шестеренкой, напряжение растет, 1 шестерня поворачивается, крутит вторую, а та повышает сопротивление, круто??
Помоему я снова придумал шото тупое |
12.11.2009, 03:29 | #14 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Вот я по быстрому нарисовал пару вариантов на полевиках. Это самый простой и в то же время нормально работающий вариант. Часто используется именно для этих целей в звуковоспроизводящей аппаратуре. Первый вариант более качественный и простой, но найти подходящий транзистор затруднительно. Управляющее напряжение подаётся относительно подложки, потенциал на которой должен быть ниже минимального напряжения сигнала. Т.е. её нужно подключить к минусу схемы. Второй вариант работает чуть хуже и он сложнее. Но реализовать его гораздо проще, т.к. найти подходящий полевик под него не проблема. Нужен любой маломощный N-канальный полевик, в удобном корпусе... Управляющее напряжение подаётся относительно истока тразистора (который подключён к минусу схемы).
Надеюсь эта информация поможет... Забыл добавить. Вход усилителя должен быть высокомным, т.к. в схеме сигнал шурует через нехилый резистор. Его сопротивление можно и уменьшить, но это надо уже подбирать под конкретный транзитстор, чтоб не перестаратся. Если тразистор окажется слишком слабым - он не сможет полностью заглушить сигнал. Да и ёмкость конденсатора прийдётся увеличивать. Лучше всего юзать плёночный конденсатор, но если потребуется большая ёмкость (чтоб и на низких частотах хорошо глушило) - можно заюзать и электролит... Последний раз редактировалось INFERION; 12.11.2009 в 03:35 |
12.11.2009, 16:00 | #15 (permalink) |
Маньякер
12.11.2009, 17:41 | #16 (permalink) |
ОГромнейшее спасибо, денька через два соберу опробую, надо сначало термен до собирать, чтоб было на чем пробовать. Думаю что нелинейность регулировки в данном случае мне наруку, ну вобщем попробую. Еще раз спасибо.
