24.09.2009, 22:21 | #62 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Нет, ток вторичной нужно ампер пять минимум.
24.09.2009, 23:22 | #64 (permalink) |
Да ничего сложного, я его за пару часов наматываю. Мотай при помощи челнока - быстро получается.
25.09.2009, 00:17 | #65 (permalink) |
а что за челнок? розкажешь немного о намотке?
25.09.2009, 00:36 | #67 (permalink) |
Для выполнения расчётов тора по Бастанову (как я советывал) необходимо знать ещё марку железа. Но её узнать сложно. Я пользуюсь простой эмпирической формулой:
45*U/S. Сечение (S) можно расчитать по формуле: S= (D-d/2)*h; где D и d соответственно внешний и внутренний диаметры тора, а h - высота пакета, значёк * в обеих формулах означает умножение. Мотаю как и Валера челноком. Очень удобно. |
25.09.2009, 09:47 | #69 (permalink) |
Челнок можно изготовить из деревянной или пластмассовой линейки. Его форма видна из рисунка. Слишком широким его делать не надо, иначе он будет с трудом проходить в отверстие сердечника. Длину челнока желательно сделать такой, чтобы один виток провода на челноке был равен двум виткам на сердечнике, тогда можно будет легко прикинуть запас провода на челноке. Особое внимание надо уделить тому, чтобы на поверхности челнока не было острых кромок, могущих повредить изоляцию провода. Наматывать обмотку при помощи челнока легко и быстро. На челнок наматывается запас провода и продевается в отверстие сердечника, одновременно отматывая небольшое количество провода с челнока. Движение напоминает процесс шитья иголкой с ниткой. Если провода на челноке не хватило, то просто припаяй удлинение и продолжай мотать. Только место спайки надо тщательно заизолировать. При намотке надо стараться укладывать провода плотно, виток к витку, равномерно распределяя обмотку по сердечнику. Если полный круг намотки завершён, а наматывать надо дальше, то необходимо проложить между слоями обмоток слой конденсаторной бумаги.
25.09.2009, 16:20 | #70 (permalink) |
S= (D-d/2)*h
S=(9.5-5.5:2)*3 S=20.25 45*U/S 45*35/20.25=77.777778=78 витков на вольт 35*77.777778=2722.2 2722.2 это как то многовато ,только я не понял каким диаметром провода нужно мотать ,у меня провод 0.5 мм подскажите пожалуйста |
