19.09.2009, 14:40 | #32 (permalink) |
Разумеется
Мегаомный резистор нужен для защиты микросхемы от повреждения статическим электричеством, вместо пищалки можно поставить светодиод, причем даже без резистора - в микросхеме есть пороговый ограничитель тока. Забыл: Светодиод нужно ставить между ножкой 4 микросхемы и отрицательным полюсом питания. Еще вариант:http://zps-electronics.com/docs/65/iskatel_lamp.gif Последний раз редактировалось Long Cat; 19.09.2009 в 15:07 |
20.09.2009, 17:49 | #34 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Я делал блок питания, когда для каждого плеча питания был отдельный трансформатор. Тут, главное, не запутаться обмотках.
20.09.2009, 18:04 | #35 (permalink) |
а фильтр нужен?
20.09.2009, 18:42 | #36 (permalink) |
Нет, двухполярное питание его не требует. Вот так я сделал блок питания на двух трансформаторах.
20.09.2009, 23:01 | #38 (permalink) |
На этой схеме два трансформатора по сто ватт, напряжение вторичных обмоток 25 вольт холостого хода с током до 8 ампер. Конденсаторы 20.000 микрофарад.
21.09.2009, 01:13 | #40 (permalink) |
На радио рынках продаются диодные мостики 10А/1000V. Продавцы поют, что эти параметры они держат без радиатора. Ты запараллель два мостика и поставь на них хороший радиатор.
