23.09.2009, 13:01 | #51 (permalink) |
23.09.2009, 13:17 | #52 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Вторичная обмотка должна мотаться проволокой не меньше 1.5 мм диаметром, вторичная всегда толще первичной. Первичную надо рассчитывать, на твоё железо количество витков должно быть в пределах 1200 - 1600 витков, мотай и меряй ток холостого хода, должно быть не больше 20 - 30 миллиампер. Потом посчитаешь количество витков, разделишь на напряжение сети. Таким расчётом получаешь количество витков на вольт. Полученный результат умножаешь на требуемое количество вольт, это будет вторичка.
23.09.2009, 19:22 | #54 (permalink) |
На холостом ходу - это значит без нагрузки. Тебе надо подключить тестер в разрыв одного из проводов питания. Тестер должен быть включён в режим измерения переменного тока.
23.09.2009, 23:28 | #55 (permalink) |
SuSLiK. Для расчёта тр-ра воспользуйся расчётами. Хотя бы из книги В.Г. Бастанова "300 практических советов".
Последний раз редактировалось Paluch-2009; 23.09.2009 в 23:32 |
24.09.2009, 12:13 | #56 (permalink) |
Если транс Ш-образный можешь вот как подсчитать.Ширину среднего язычка в см умнож на толщину пакета и дели на 50.пример:ширина язычка 2,5см,толщина пакета 5см тогда2.5*5=12,5см-это площадь транса.50/12.5=4витка требуется на 1вольт.Если в первичке 220в то нужно намотать 880витков.если на вторичке требуется 30вольт то нужно намотать 120витков.примерно так.Я сам пробывал,все работало.
24.09.2009, 21:36 | #59 (permalink) |
Валерий я нашёл проводок диамом на 0.5,думаю ним можно первичку намотать,только скажи пожалуйста сколько витков нужно намотать ,а то я с физикой в обсолютных нулях
24.09.2009, 21:53 | #60 (permalink) |
Я же говорил, намотай 1200 витков и померяй ток. Если будет меньше 20 миллиампер - отмотай, больше - домотай.
