25.03.2023, 20:37 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
25.03.2023, 20:37 | |
Моя задача - дать вам знать о том, что на форуме есть похожие посты Время включения и загрузки ПК. Операционная система большое время от включения до начала загрузки пользователь я плохой, подскажите как увеличить время до отключения монитора если не Можно увеличить время работы аккумулятора Зависание во время включения компьютера |
25.03.2023, 21:34 | #12 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Что это за схема то такая? У меня схема софт — старта на одном транзисторе , простая как 3 копейки, уже лет 10 пашет без проблем! Задержка 3 сек. А через 5 сек срабатывает защита АС. И все в цвет!
26.03.2023, 15:13 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Я так понял, для разряда С2 после выключения питания.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
26.03.2023, 16:01 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Да-уж! "ЗамутИли" схемку так "замутИли".
26.03.2023, 17:01 | #15 (permalink) |
По номиналам из схемы получилось время срабатывания около 2 секунд. Сейчас начну номиналами играть)) увеличение С2 в три раза ничего не дало, а вот увеличение С3 сразу дало эффект. Номера конденсаторов по схеме ТС-а.
27.03.2023, 15:59 | #16 (permalink) |
Всем кто ответил огромное спасибо. У меня тут неожиданно возникли затруднения с экспериментами, не могу долго сидеть на стуле (сильные боли в спине). Нашел описание работы этого устройства в инете, текст публикую. Ссылку не могу дать пока, менее 20 комментариев на этом сайте.
Конструкция устройства, о которой пойдёт речь в сегодняшней статье, предназначена для так называемого «мягкого» включения усилителя мощности звуковой частоты. Называет такое устройство чаще английским выражением «софт старт» (soft start). Схема этого устройства защищает УМЗЧ и блок питания от импульсных перегрузок в момент подачи напряжения питания. В сети сейчас можно найти немало схем подобных устройств. Но как правило, большинство из них используют метод ступенчатой подачи напряжения питания через ограничительный резистор, который коммутируется электромагнитным реле. Тем же примечательна именно эта конструкция предлагаемого устройства? Во-первых, в схеме отсутствуют электромеханические составляющие (реле), что повышает её надёжность. Во-вторых, в данном схемном решении реализовано именно плавное нарастание напряжения на нагрузке, а не ступенчатое. Схема предназначена для работы с «классическим» блоком питания УМЗЧ на основе сетевого понижающего трансформатора. Mosfet-транзистор VT1 через диодный мост VD1-VD4 включен последовательно с первичной обмоткой трансформатора БП УМЗЧ. Узел управления состоит из цепей, формирующих напряжение на затворе транзистора VT1, и электронного ключа на транзисторах VT2, VT3. Первая цепь образована элементами VD6, С1, R1, R2, VD7, С3 которая устанавливает начальное напряжение на затворе VT1. Во вторую входят элементы VD8, R3, R4, С2, С4, обеспечивающие плавное нарастание напряжения на затворе транзистора VT1, Стабилитрон VD5 защищает затвор транзистора VT1. В исходном состоянии конденсаторы цепей узла управления разряжены, поэтому в момент замыкания контак*тов выключателя «ON/OFF» напряжение на затворе транзистора VT1 относительно его истока равно нулю и ток цепи исток-сток отсутствует. Это означает, что ток в первичной обмотке трансформатора и падение напряжения на ней также равны нулю. С приходом первого положительного полупериода сетевого напряжения конденсатор С1 начинает заряжаться до амплитудного значения сетевого напряжения. Стабилитрон VD7 стабилизирует на R2. Это определяет начальное напряжение затвор - исток транзистора, которое устанавливается близким к пороговому значению. Через несколько периодов сетевою напряжения импульсы тока, протекающие через конденсатор С4, зарядят его до напряжения, превышающего напряжение отсечки транзистора VT3. Электронный ключ на транзисторах VT2, VT3 закрывается, и конденсатор С2 начинает заряжаться. Напряжение затвор - исток транзистора VT1 определяется в это время суммой напряжения на резисторе R2 и плавно возрастающего напряжения на конденсаторе С2. По мере роста этого напряжения транзистор VT1 открывается и сопротивление его канала исток - сток становится минимальным. Соответственно напряжение на первичной обмотке трансформатора плавно увеличивается почти до величины сетевого напряжения. Дальнейший рост напряжения затвор - исток VT1 ограничивается стабилитроном VD5. В установившемся режиме малое падение напряжения на диодах VD1 - VD4 и транзисторе VT1 не влияет на дальнейшую работу блока питания УМЗЧ. Длительность нарастания напряжения на затворе VT1 от нуля до номинального значения (т.е. время плавного пуска) составляет приблизительно 2 сек. В течении этого времени транзистор работает в линейном режиме, но т.к. время работы не велико, для него требуется всего лишь небольшой радиатор площадью 10…50 см2. |
27.03.2023, 16:04 | #18 (permalink) |
Уважаемый а где посмотреть вашу схему? |
27.03.2023, 19:58 | #19 (permalink) |
Радио демонтажник
Да это не моя схемка. Эта схемка болтается в сети много лет. И много народу её с успехом повторили.
27.03.2023, 22:56 | #20 (permalink) |
Multihunter С2 и С3 местами у вас перепутаны, не как в схеме в первом посте.
Последний раз редактировалось Crona; 27.03.2023 в 22:59 Причина: уточнение |
