27.03.2023, 23:20 | #21 (permalink) |
27.03.2023, 23:25 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Да, надо, иначе конденсатор заряд держит.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
27.03.2023, 23:43 | #24 (permalink) |
Многовато, долго дует разряжаться. Думаю 100-150 кОм будет достаточно.
Или, как вариант, перерезать дорожку на плате и завести транзистор в другую точку.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) Последний раз редактировалось Multihunter; 27.03.2023 в 23:50 |
28.03.2023, 00:27 | #25 (permalink) |
Multihunter спасибо. У меня есть вторая печатная плата, попробую ваш вариант позже. Пока остановился на таком: С2 470 мкф, С3 220 мкф. Оба конденсатора шунтировал резисторами 120 ком. Результат первое включение 3,5 сек., второе включение не раньше чем через минуту, иначе срабатывает быстрее. Понимаю что не совсем идеальный вариант решения этой проблемы, но временно мне подойдет. Когда со второй платой буду возится пока не знаю, пост потом дополню.
