22.11.2022, 17:35 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
22.11.2022, 17:35 | |
Бывает, что в аналогичных темах можно найти множество нужной информации Измерительный тракт блока управления солнечным коллектором звуковой извещатель Звуковой пси-излучатель Звуковой датчик |
22.11.2022, 22:16 | #12 (permalink) |
uzren,
Да, большинство музыки можно сделать в хороших наушниках, но для определённых задач без мониторов не обойтись. А "для сведения фонограмм" так точно. (поэтому и занялся проектированием, исследованием, а затем и строительством своей студии - начиная со строительства самого помещения, звуковым оформлением и заканчивая установкой динамиков в системе мониторов и их настройкой). Результаты исследований, проект и этапы сборки собираюсь выкладывать, если это будет кому-либо интересно и полезно. |
22.11.2022, 22:17 | #13 (permalink) |
Но так и не понял, можно тут писать конкретные модели или нет...
И вот что я на данный момент нашел для реализации задумки: В популярном магазине покупается такой модуль - DSP KIT 4x3 UHD, у него есть цифровой стерео вход и цифровые выходы через i2s-hdmi. В описании указано, что к нему можно подключить несколько ЦАПов. А сам модуль настроить(запрограммировать) специальной софтиной как и требуется - поканально со всеми эквалайзерами, кроссоверами и фазами(насколько я понимаю). Стоит не дорого, технические характеристики достойные(на первый взгляд). Получается, к нему, например, по S/PDIF подключиться через аудиокарту, а из него уже выйдут цифровые поканальные "скорректированные" сигналы к своим ЦАПам с усилителями(?) и на динамики мониторов. Остаётся понять как реализуется это подключение i2s-hdmi к цапам с усилителями. И насколько хорош этот модуль. Также появляется загадочное понятие "джиттер", будет ли актуален или не брать его в расчет. |
23.11.2022, 02:16 | #14 (permalink) |
В итоге над каналами 1r, 1l, 2r, 2l, 3r, 3l - мы получаем полный независимый контроль.
Это могут быть пары одинаковых динамиков 1r-1l (басовые), 2r-2l (средние), 3r-3l (верха), либо даже отдельные системы, например, 3 пары мониторов. Либо вообще 6 независимых АС, которые мы синхронизируем и настраиваем, допустим, расставляя их по кругу. В последней схеме, например, динамики, стоящие напротив друг друга можно использовать для подавления стоячих волн(настроив их в противофазу на определённых частотах), если помещение небольшое и с проблемами затухания басов. То есть возможностей открывается огромное множество. |
23.11.2022, 07:47 | #15 (permalink) |
Как "стартовый" вариант:
Звуковой картой, софтиной с "крутилками и фаз" и "лайзерами", "разложить" сигнал на трёхполосный "стерео", а затем на "триампинг", по схеме "двойное моно" (аналоговое или D-класс - кому что "нравится"). В любом раскладе триамп "двойное моно" пригодится при дальнейшей "раскрутке" проекта.
