Старый 21.11.2022, 00:30   #1 (permalink)
PsychoNotes
Question Звуковой тракт
Подразумевается акустически подготовленная студия (комната прослушивания) по умолчанию.
1 вариант
(1) DAW подключается к
(2) аудиоинтерфейсу с DSP, далее по s/pdif к
(3) DSP процессору с кроссовером, регулятором задержки и эквалайзерами для каждого выхода(пока везде только цифровой звук?!), затем к
(4) ЦАПам(переход на аналоговый звук) соответственно бас, мид, высокие, от них на
(5) аналоговые усилители соответственно, которые подключаются уже к
(6) динамикам пассивной АС.
2 вариант
(3) DSP процессору с кроссовером, регулятором задержки и эквалайзерами для каждого выхода, затем к
(4) цифровым усилителям(класс d) опять же через цифровые интерфейсы соответственно бас, мид, высокие, из которых уже выходит аналоговый сигнал непосредственно к
(5) динамикам пассивной АС.
Основная идея в том, чтобы звук, который пишется в DAW только один раз преобразовался из цифры в аналог.
Замут с DSP процессором нужен для того, чтобы с его помощью избавиться от аналоговых кроссоверов и в ПО этого процессора настроить все частоты раздела для АС и в дальнейшем откалибровать АЧХ и фазы всех динамиков.
Сам занимаюсь исключительно электронной музыкой, сведением, премастерингом.
Пытаюсь разобраться с аппаратным обеспечением, наиболее приемлемого качества в рамках данной задумки, возможно, у кого-то есть идеи и мысли, либо кто-то уже имеет готовое решение с конкретными модулями(платами, контроллерами, ЦАПами, усилителями и т.д.) для сборки всей или части системы, а также советы и критику.
PsychoNotes вне форума   Ответить с цитированием
Бывает, что в аналогичных темах можно найти множество нужной информации
Измерительный тракт блока управления солнечным коллектором
звуковой извещатель
Звуковой пси-излучатель
Звуковой датчик
Старый 21.11.2022, 14:27   #2 (permalink)
valeran1952
Аватар для valeran1952
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Может к доктору? Иначе лет 100 в муках, результат =0
valeran1952 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2022, 15:04   #3 (permalink)
PsychoNotes
А что, собственно, беспокоит?
Старый 21.11.2022, 16:58   #4 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
Сообщение от PsychoNotes Посмотреть сообщение
С выхода звуковой карты на "аналоговый усилитель" сразу сигнал подать не тоже самое будет? Зачем эти лишние промежуточные звенья? Какая разница ШП сигнал преобразовывать или отдельно по частотным каналам? В чем смысл то? FFT глубоко безразлично...
uzren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2022, 20:23   #5 (permalink)
PsychoNotes
uzren,
Спасибо за более конкретный комментарий, я думал над этим. Да, оптимальнее с точки зрения логистики ШП сигнал преобразовать в звуковой карте и передать левый и правый каналы на аналоговые усилители, а затем на АС.
Но фишка в том, что физически не существует таких динамиков, которые бы отыграли ровно весь спектр от 20Гц до 20кГц.
Поэтому для достижения ровной АЧХ(необходимой в контрольной комнате), потребуется установить несколько пар динамиков, которые предназначены для воспроизведения определенного спектра. (Например, на рынке существует множество качественных "низкочастотных", среднечастотных" и "высокочастотных" динов.) Здесь возникает необходимость согласовать их работу - как минимум установить кроссоверы, сопоставить фазы. Соответственно ещё раз оцифровать, так как аналоговыми средствами разделить на частотные каналы и сопоставить фазы после этого не представляется возможным.
То есть отвечая на вопрос "зачем эти промежуточные звенья", можно сказать: для того чтобы после сборки левого и правого мониторов, состоящих из "низкочастотного", "среднечастотного", и "высокочастотного" динамиков каждый, фактически произвести настройку шести каналов независимо для достижения фазового соответствия и необходимой АЧХ в зоне прослушивания.
Старый 21.11.2022, 20:41   #6 (permalink)
PsychoNotes
Я понимаю, что уже существуют готовые решения.
Например, DAW через аудиоинтерфейс(звуковая карта) соединяется по цифровому каналу со студийными мониторами (не знаю - можно ли писать названия фирм и модели, так как реклама на форуме запрещена..), в которых есть собственные DSP процессоры, согласующие частотные каналы в 3-х полосной АС и соответственно свои ЦАПы. Из минусов - крайне высокая стоимость и негибкая настройка параметров АС.
Старый 21.11.2022, 21:43   #7 (permalink)
valeran1952
Самому не сделать никогда и будет дороже, они уже настроены под студию, но не жилое помещение, тут задница однозначно. Но без студийного помещения, вся затея бред. Копим деньги и будет счастье.
Старый 22.11.2022, 02:27   #8 (permalink)
PsychoNotes
Сообщение от valeran1952 Посмотреть сообщение
Помещение акустически подготовлено, как и писал выше. А насчет не сделать самому никогда - помогут "технари" , думаю, немало найдется желающих настраивать свои АС должным образом и получать желаемый звук наилучшего качества под конкретные задачи и помещения, будь то домашний кинозал, комната прослушивания, гостиная, кафе или студия.
Старый 22.11.2022, 17:07   #9 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
Я так понимаю, что весь этот замут для сведения фонограм? Но если
то, (ИМХО, конечно), достаточно наушников...
Старый 22.11.2022, 17:32   #10 (permalink)
valeran1952
Да, технари придут, стройными рядами и сделают, ждемс.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:20.
