Старый 21.05.2019, 22:02   #1 (permalink)
Kiettn
По умолчанию Измерительный тракт блока управления солнечным коллектором
Здравствуйте, делаю задание и у меня возникли некоторые трудности. Мне нужно сделать следующее: есть три аналоговых датчика температуры (T, T1, T2). Есть три условия, если условие верно - загорается светодиод. Условия:
1) T>T1+10°. Как я понимаю нужно использовать компаратор, на + подавать напряжение с датчика T, на минус - с T1. Но температура Т1 должна быть больше на 10 градусов ( это где-то 0,1 В) или понизить температуру с датчика Т на 10 градусов. На каком-то форуме писали, что можно понизить напряжения, поставив диод. Не знаю, можно так делать или нет.
2) T2>=T. Здесь проблема возникла с равенством, ведь если напряжение на входах компаратора будет равное, то на выходе ничего не будет. Или нет?
3) T>90°. Ну здесь вроде бы ничего сложного, на неинвертирующий вход - температуру Т, а на инвертирующий 90° (или 3,63 В).
Помогите пожалуйста
Kiettn вне форума   Ответить с цитированием
Раньше на форуме подобные обсуждения уже создавались, можете обратить внимание
Каскад с общим коллектором
Назначение блока управления двигателем у пылесоса LG VC33209UNTL
Схема блока управления люстрой К-РС822
Ремонт блока управления люстры
Ремонт блока управления двигателем
Старый 21.05.2019, 22:24   #2 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Сообщение от Kiettn Посмотреть сообщение
делаю задание
Позвольте поинтересоваться, для кого делаете задание? Для себя (по учёбе) или для кого-то для внедрения на производстве?
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2019, 23:12   #3 (permalink)
Kiettn
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
Да, конечно. Делаю для себя
Старый 22.05.2019, 11:01   #4 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
А датчики температуры где располагаются (вместе или рядом)? Устройство должно только индицировать или чем-то ещё управлять?
Просто не понятно зачем три датчика и какова функция устройства. Имеются промышленные приборы которые сравнивают данные двух значений, но там без аналого- цифрового преобразователя не обходится и применяется контроллер.
Старый 22.05.2019, 13:07   #5 (permalink)
Kiettn
Вот смотрите, мое техническое задание
Наличие контроллера или процессора: нет.
2. Типы датчиков температуры: аналоговые (выбор обосновать).
3. Количество датчиков температуры: 1 датчик измерения горячей воды в
баке (Т1), 1 датчик измерения холодной воды в баке (Т2), 1 датчик
измерения температуры коллектора (Т).
4. При Т > T1 + 10º – сформировать сигнал 5В на выходе 1, зажечь
индикатор 1.
5. При Т2 ≥ T – сформировать сигнал 5В на выходе 2, зажечь индикатор
2.
6. При Т > 90º – сформировать сигнал 5В на выходе 1 и 2, зажечь
индикатор 3.
7. Отображать температуру Т1 на световой линейке с шагом 10º.
8. Обеспечить подавление помехи 50 Гц на 6 дБ
Первые три условия просто зажигают светодиоды.
Там, где нужно отображать температуру на световой линейке, вроде бы ничего сложного. Я думаю, если будет 9 светодиодов, от 10 до 90° будет достаточно. Там я просто на каждый компаратор буду подавать свое опорное напряжение и сравнивать с напряжением датчика температуры и так же зажигать нужные светодиоды
Вот ещё с подавлением помех не совсем понятно, но я , думаю, смогу разобраться
Старый 22.05.2019, 21:51   #6 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Оба-на! Ещё и типы датчиков обосновать!
Я думаю вы или не туда обратились (Тема-то для начинающих) или поставили для себя серьёзную задачу...
Во первых с термодатчиками не всё так просто как кажется на самом деле, работа термосопротивления (скажем ТСМ50), термопары и полупрводникового (РТС) крайне отличаются друг от друга. Если бы было всё так просто, то приборы были бы "копеечными" по стоимости. Поэтому процессоры позволяют решить множество проблем.
Если вам и вправду нужно построить надёжную систему связанную с нагревом воды, то я вам предлагаю обратить внимание на готовый прибор ТРМ-202 (вся документация есть на официальном сайте). Прибор двухканальный и работает с любыми типами датчика. Я такой использую для температурной защиты двигателей (конторль температуры обмоток и подшипников). Возможности прибора очень широкие. Будет поочерёдно выводить показания температуры двух баков и сравнивать их между собой как нужно. Два выходных реле для управления устройствами.
Ардуинщики также могут вас позвать в свои "ряды", что-бы построить систему по вашему ТЗ.
Старый 23.05.2019, 00:40   #7 (permalink)
Kiettn
Это все конечно хорошо, я бы с удовольствием использовала готовый прибор, но по заданию я не могу использовать процессор. И ардуино тоже использовать нельзя. Мне нужно чтобы в теории это могло работать.
Старый 23.05.2019, 08:45   #8 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Значит это всё-таки курсовая работа!? Что ваша теория гласит по данной теме?
Всё равно без усилителя сигнала не обойтись. Сигнал на компоратор нужно подавать с усилителя.
Боюсь вас увести в неверное русло, но я бы присмотрелся к микросхемам, которые работают на шкальные индикаторы, а уж потом сигналы с соответствующих выходов использовал для зажигания индикаторов, в соответствии с условиями вашего ТЗ.
Есть тут инженеры которые в симуляторах могут набросать схему. Но почему-то пока не дали о себе знать. Вы хоть свои наработки для начала сюда выложите.
Старый 29.05.2019, 10:23   #9 (permalink)
Kiettn
У меня есть схема для второго задания (отображать температуру Т1 на световой линейке с шагом 10º). VD2 - датчик температуры. Не знаю, можно ли использовать датчик LM235AH
Старый 29.05.2019, 13:55   #10 (permalink)
Kiettn
В этой схеме есть недочеты, но я знаю как нужно сделать.
Вопрос вот в чем, как мне повышать напряжение на одну и ту же величину. Это нужно сделать с помощью ОУ, но я не знаю как. Напряжение должно повышаться всегда на 0,1 В
Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.
