Старый 07.12.2020, 11:17   #1 (permalink)
иван 667
По умолчанию Вега У-120С
Добрый день.Приобрел на днях пару таких аппаратов,один целый но не рабочий во втором только корпус и пред со всеми потрохами.Были готовые платки на 2050 прикрутил все это на радиатор от 109 веги подошел идеально,собрал блок питания,подключил усилки,заработало претензий к ним ни каких.Пришло время приампа,сделал стаб как у 120 +-12в получилось -10.51в,+11в,так вот чтоб выставить +-12в нужно подобрать р1,р2 я правильно думаю или нет?Еще на выходе 0.41в постоянки нормально это или нет и как выставить 0?p0001-sel.png
иван 667 вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
KiDD 712 (07.12.2020)
Проблему решать гораздо проще, если набраться информации из подобных постов
Вега 10у-120с
Вега 10у-120с
Вега 10У-120С. Переделка
Доработка ВЕГА 10у-120с
Старый 07.12.2020, 12:08   #2 (permalink)
Василий14
Постоянки много, схему бы посмотреть. А по стабам, мне кажется нужно подбирать стабилитроны, для симметрии.
Василий14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 12:11   #3 (permalink)
KiDD 712
Аватар для KiDD 712
Сказал(а) спасибо: 104
а не может-ли разбалансировка питания вызвать наличие постоянки на выходе?
KiDD 712 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 12:47   #4 (permalink)
иван 667
p0001-sel.pngСхемы выложил выше.Так вот думаю какой резистор подобрать или поставить переменник,а стабы подбирать у меня их не так много и не надо ли на выходе стаба поставить по электролиту микрофарад 470.
Старый 07.12.2020, 13:49   #5 (permalink)
pioner
Аватар для pioner
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
С советскими стабилитронами это известная проблема их надо подбирать, ставите импорт и будет одинаковые напряжения по плечам! 0.41в это много для 2050, схему по которой собирали усилители мощности давайте.
pioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 14:00   #6 (permalink)
иван 667
Вы не поняли,о.41в на выходе с преда,с 2050 все нормально.Ща пороюсь по сусекам может что найду.
Старый 07.12.2020, 14:16   #7 (permalink)
Василий14
Постарайтесь все таки выровнять напряжение, там не обязательно 12В, может есть 15вольтовые стабы? Микруха допускает до 18В. Если нет, то даже не знаю, нужно менять ОУ, но на что в таких корпусах, может сразу повесить на проводах какие нибудь, NE5532, они работают с таким перекосом нормально.
Старый 07.12.2020, 14:37   #8 (permalink)
иван 667
p0002-sel.pngПерекос практически выровнил +13.87в и -13.81в думаю это нормально постоянка +0.39в,заметил одно свойство когда выкручиваеш баланс в одну сторону падает до +0.09 тоже самое с другим каналом только на оборот,вот думаю надо баланс вобше исключить из схемы он там на обратную связь привязан и сделать как на первой микросхеме
Старый 07.12.2020, 19:10   #9 (permalink)
Василий14
Сообщение от иван 667 Посмотреть сообщение
0.09
.Даже это много. Не плохой предварительный усилитель испортили этим балансом в обратной связи. ТБ там грамотный, и ТКРГ, тоже интересный, использую иногда его в своих поделках. А буфер лучше перед ТБ поставилиб, он там нужнее.
Старый 07.12.2020, 22:08   #10 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Вложение 462836Перекос практически выровнил +13.87в и -13.81в думаю это нормально постоянка +0.39в,заметил одно свойство когда выкручиваеш баланс в одну сторону падает до +0.09 тоже самое с другим каналом только на оборот,вот думаю надо баланс вобше исключить из схемы он там на обратную связь привязан и сделать как на первой микросхеме
Вы меняете коэффициент усиления ОУ регулировкой баланса. В цепи ООС нет конденсатора, поэтому у вас ОУ усиливает и постоянное напряжение. Включите последовательно с подстроечными резисторами конденсаторы микрофарад по 22-47, и увидите изменения
gluxon на форуме   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:44.
