Старый 05.06.2014, 00:06   #1 (permalink)
Mr_tehnik
Exclamation Вега 10у-120с
Вообщем забрал вегу 10у-120с, ее до меня ковыряли, но так и не сделали и забросили в подвал. Вообщем я ее забрал, и начал восстанавливать, заменил выходные транзисторы (потому что их кто то до меня менял, и поставил кт818/819 в железном корпусе на один канал, их поставили путем спиливания нескольких ребер радиатора. В другом канале стояли как и положено кт818/819Г), так-же заменил к157уд2 в предварительном усилителе (и он запел). Но вот одна проблема нет звука левого канала (в этом канале и стояли до меня кт818/819БМ в железных корпусах) В этом же канале греется транзистор VT14. При выпаивании транзисторов VT8 и VT20, VT14 греться перестает. Ни один из транзисторов не пробит! При отключении разъема предварительно усилителя транзистор по прежнему греется (так что проблема вряд-ли в предварительном) Вообщем прошу помощи, так как сам уже не знаю что и делать
Схему прилагаю!
Mr_tehnik вне форума   Ответить с цитированием
Эти темы имеют некоторые сходства с вашей, советую пролистать
"Вега" 10У 120С
Вега 10у-120с
Переделка усилителя "Вега 10У-120С"
Вега 10У-120С. Переделка
Старый 05.06.2014, 02:01   #2 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Входы обоих оконечных усилителей на землю, и начинай сравнивать режимы по постоянке. Замерить ток покоя, ноль на выходе. Проверь правильность установки деталей ( транзисторов ). Может до тебя не правильно что впаяли. Как правило большинство косяков лежат на поверхности, и видны невооружённым взглядом. Проверь дорожки . Бывает обрыв.
Старый 05.06.2014, 02:39   #3 (permalink)
Mr_tehnik
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
Завтра начну.
Старый 05.06.2014, 10:39   #4 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Сообщение от Mr_tehnik Посмотреть сообщение
так это же хорошо! Транзисторы по солиднее будут нежели пластик
это спорный вопрос, не раз попадались такие "экземпляры" которые звонишь - вроде нормально, а под нагрузкой не работают. Ну это дополнение к посту #2 в общем
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 05.06.2014, 13:26   #5 (permalink)
Mr_tehnik
Входы обоих оконечников припаял на землю, выставил ток покоя около 10ма, на обоих каналах (изначально на нерабочем было 6 ма, а на рабочем 4 ма) постоянка на выходе нерабочего канала 1.15 вольт, постоянка на выходе рабочего канала 0.04.
Старый 05.06.2014, 13:37   #6 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Где можно взять карту напряжений?
Посмотри тут:
Вега 10У-120-стерео.rar
Старый 05.06.2014, 13:41   #7 (permalink)
Mr_tehnik
Посмотри тут:
Вложение 187710
Я уже увидел на своей схеме, но все равно спасибо)
Старый 05.06.2014, 13:43   #8 (permalink)
Mr_tehnik
Померил напряжение на обоих каналах, честно говоря я не знаю как оно вообще хоть как-то работает... Вот что я намерил (красным цветом мои измерения)
Старый 05.06.2014, 14:13   #9 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Эм... Вопросец небольшой, а БП проверил?..
Старый 05.06.2014, 15:26   #10 (permalink)
Mr_tehnik
Да, все как положено, конденсаторы заменил!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:25.
