08.12.2020, 10:27 | #11 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 280 раз(а) в 67 сообщениях
08.12.2020, 10:27 | |
Проблему решать гораздо проще, если набраться информации из подобных постов Вега 10у-120с Вега 10у-120с Вега 10У-120С. Переделка Доработка ВЕГА 10у-120с |
08.12.2020, 20:14 | #15 (permalink) |
Радио демонтажник
Хорош? Точно хорош ? А что в нём хорошего? Перед регулятором тембра, не мешало бы поставить буфер. Для правильного согласования каскадов. Ну да. Это зло. А постоянка в полвольта на выходе - это добро! Да ? Правильно сделал. На фиг он нужен? Что им балансировать то? Вообще этот узел не нужен. А если заменить унылый 157 уд 2 на какой нибудь, пусть даже 4558, то при том включении, какое у тебя на схеме, постоянки почти не будет. А если поставить ОРА 2134, то и постоянки не будет, и звук появится. И вот тогда можно будет смело сказать, что пред хорош. Вот так, Иван 667.
08.12.2020, 21:04 | #16 (permalink) |
Я еще тогда, предлагал внедрить туда другой ОУ, да придется "поколхозить", Да и перекомутировать сигнал тоже можно, если заморочится, все зависит от целей, если нужно что бы как то работало, ставить электролит на выход, а если для себя, то стоит подумать.
08.12.2020, 21:11 | #17 (permalink) |
После того как убрал баланс и подобрал резисторы постоянка 0,09 стала.Собрал все в кучу и включил все это до уровня пока не пошли искажения и чуть убавил,играло все красиво но не долго минут 40 и ушел он в мир иной с дымком(2050).Звук понравился полутьше верха чем 7293 но он слабенький,буду переделывать на 7293.Как то так.
08.12.2020, 21:21 | #19 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Постоянного напряжения на выходе не должно быть! Если ещё и в усилителе не будет конденсатора по входу то это печально может закончиться.
08.12.2020, 21:24 | #20 (permalink) |
