Результаты опроса: Как вылечить Амфитон 25У-002С | |||
Менять электролиты? | 2 | 33.33% | |
Свой вариант | 4 | 66.67% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 6. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
11.12.2020, 09:31 | #151 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
. Посмотрите внимательно дорожки/непропай (отметил). Возможно прозвонить в режиме "измерения сопротивления" на маленьком пределе дорожки (измерять от точки пайки до точки пайки или со стороны деталей), дорожки в случае их целостности по прибору должны показать "0" +/- погрешность. (может - VT4 ??? К-Э обрыв ???) |
11.12.2020, 09:51 | #153 (permalink) |
[QUOTE=Stepix;2734511]Такое впечатление что где-то или "непропай" или обрыв. Я там на одной "точке" вопрос поставил, по идее там должен быть "-".
Вложение 462990. Да, там минус |
11.12.2020, 10:09 | #154 (permalink) |
Ага. Посмотрите/проверьте как я говорил, возможно прозвонить повторно VT4 (???), если есть - заменить на заведомо исправный.
Вот здесь прозвонить/замерить - прибор что показывает в режиме "измерения сопротивления" ? |
11.12.2020, 10:53 | #155 (permalink) | |
11.12.2020, 11:08 | #160 (permalink) |
Перепутал я. Он 2VT2 на 4х лапках, как он называется незнаю. Боченочек маленький. Вот фото
