Результаты опроса: Как вылечить Амфитон 25У-002С | |||
Менять электролиты? | 2 | 33.33% | |
Свой вариант | 4 | 66.67% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 6. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
06.12.2020, 00:22 | #142 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
Вот почему производитель впаял 1 Ом-ные? Родной то схемы нет, хотя в принципе усилитель то работал. До того как. Может ещё какие изменения в нём найдутся?
06.12.2020, 03:06 | #143 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Так... тут похоже на ситуацию "я его слепила из того что было". Надо проверить мультиметром номиналы R7, R8 и R9. Похоже что делитель не позволяет установить нужное выходное напряжение. Кстати, померьте напряжение на стабилитронах VD1 и VD2. Выходное напряжение складывается из напряжения стабилизации VD1, и напряжения на базе VT2 - это для верхнего плеча. Для нижнего соответственно VD2 и VT3
09.12.2020, 11:56 | #145 (permalink) |
Они такого же типоразмера? Если такого - впаивайте. Как впаяете - замерьте напряжение на входе стабилизатора, и на выходе как меняется - в каких пределах. Должно снизиться по сравнению как было до этого.
Конденсаторы C1;C2 в плате стабилизатора, как - не меняли? И, вот gluxon писал: Надо проверить мультиметром номиналы R7, R8 и R9. Похоже что делитель не позволяет установить нужное выходное напряжение. Кстати, померьте напряжение на стабилитронах VD1 и VD2. Выходное напряжение складывается из напряжения стабилизации VD1, и напряжения на базе VT2 - это для верхнего плеча. Для нижнего соответственно VD2 и VT3 Не смотрели/не проверяли? Может что упустил? Ну, пока - это. |
10.12.2020, 21:08 | #146 (permalink) |
Воткнул 20 Ом-ные сопротивления. Поменял конденсаторы в стабилизаторе C1, C2. Вот что вышло. На входе стабилизатора 82,3v
На выходе 62v Ну и +31 и - 31 легко подкрутил |
10.12.2020, 23:15 | #149 (permalink) | |
11.12.2020, 08:17 | #150 (permalink) | |
