Результаты опроса: Как вылечить Амфитон 25У-002С | |||
Менять электролиты? | 2 | 33.33% | |
Свой вариант | 4 | 66.67% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 6. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
04.12.2020, 23:48 | #92 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
, На плате два подстроечных сопротивления, ими надо выставить +/- 31v. Но, перед этим отключите предварительные каналы от питания. На плате предварительного усилителя (отметил красным) подходят два провода питания со стабилизатора (точки на плате - 17;18 ) "+" и "-". Отпаиваете их от платы и запоминаете где какой находился (что-бы потом также впаять обратно, не перепутайте - иначе кирдык). Выставляете подстроечными сопротивлениями +31v и -31v (как в схеме). "Чёрный" щуп мультиметра на "общий" (шасси) , "красный" - замеряем на отпаянных проводках. Если что непонятно - спрашивайте. |
05.12.2020, 01:20 | #94 (permalink) |
Пытаюсь. Но, проще сделать самому, нежели объяснять. В голове одна мысля , а как сказать - вопрос? И как понять что на той стороне тебя поняли.
05.12.2020, 01:27 | #95 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Бабы кричат-проще рожать.А мы туда с цветами!
Серж, взялся помогать, веди дело до упора. Удачи тебе!
05.12.2020, 09:56 | #98 (permalink) | |
05.12.2020, 11:40 | #99 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Опишу, что мне не нравиться.
1. Состояние проводов. У меня стойкое чувство, что где то отгнили пара штук 2. Измерения относительно корпуса. При отгнивших проводах или отсутствия контактов может как раз наблюдаться картина с непонятными напряжениями и отсутствием прохождения сигнала. 3. Отсюда буквально не вижу, но некоторые места пайки и перемычки на платах вызывают чувство, что нужно убедиться в электрическом контакте. 4. На вашем приборе переключатель четко встает в свои положения? Такое чувство, что как бы между, как будто слишком сдвинут. Не прям четко на 200, а между 200 и 1000. Не нужно выкручивать до конца. Просили выставить +/- 31В. И, кстати, а если измерить не между корпусом и выходом стабилизатора, а между общим проводом стабилизатора (точки 2 или 6 или 7) и выходами стабилизатора.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
05.12.2020, 11:47 | #100 (permalink) | |
