Старый 19.10.2020, 14:33   #1 (permalink)
Ilya73
По умолчанию Ремонт Орбита МП-121
Всем привет.
Попала в руки за недорого Орбита МП-121 в нерабочем состоянии. Был поставлен новый трансформатор (на 35 Вт) взамен умершего родного. Заменены конденсаторы в БП которые на 4700 (родные были пустые на 90%) и транзисторы кт817Г и кт816Г (один старый был в обрыве) и диодный мост просто для профилактики.
После включения: напряжение на БП в норме — КТ 16, 17 около 7 В. На плате управления работают светодиоды типа ленты и включения ШП, работает счетчик, работают перемотки в обе стороны и автостоп при перемотке.
Не работают: индикация режимов работы: стоп и другие (сами кнопки работают, светодиоды нет), работает только индикация при нажатии на паузу, при включении воспроизведении работает около 5-7 секунд и сгорают предохранители Fu1 и Fu2. Звук при воспроизведени есть в обоих каналах, но есть и фон (нормально это в этом аппарате или нет не знаю).
Фон вот такой - ibb.co/NV5xFCK
После замены предохранителей все опять работает. На первый взгляд вроде бы ничего не греется, кроме VT23 (на нем висит радиатор и температура приемлемая на мой взгляд) Еще немного греются микры, которые стоят на счетчик. . С таким сложным аппаратом (логика и др) сталкиваюсь впервые и нужна помощь.
Ilya73 вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите вот эти ссылки, возможно вы найдете разгадку своего вопроса в похожих темах
Ремонт усилителя "Орбита 7101"
Нужна помощь по ремонту "Орбита УМ-002"
Старый 19.10.2020, 18:32   #2 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 209
Сообщение от Ilya73 Посмотреть сообщение
Предположить сложно, что одновременно вышли из строя VT1-VT4. Вероятнее всего обрыв в R1, либо пайка данного резистора "холодная".
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ......
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2020, 01:24   #3 (permalink)
Ilya73
Бинго! Методом внимательного высматривания платы в 10-кратную лупу выяснилось, что появилась трещина в дорожке. Одна проблема решена. Вся индикация теперь работает.
Относительно фона (гула) и сгорания предохранителей предполагаю, что где-то сидит КЗ. Только как теперь это место найти.
Старый 20.10.2020, 02:08   #4 (permalink)
Alex GFDS
Сказал(а) спасибо: 18
Врезаетесь в линию(и) питания (вместо предохранителя) с ограничительным резистором(и) и ищите на ощупь , что греется еще на плате .
Alex GFDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2020, 02:15   #5 (permalink)
Alex GFDS
Выпрямители питания проверьте
Старый 20.10.2020, 10:50   #6 (permalink)
Ilya73
Диодный мост в смысле? Он новый впаян. Что-то я подумал: может в электромагнитах в ЛПМ проблема? Хотя при полном отключении ЛПМ фон все равно остается. Но предохранители выгорают именно в момент включения воспроизведения когда головка магнитами прижимается в рабочее положение и запускается главный двигатель. При перемотках же все работает нормально.
Старый 20.10.2020, 12:35   #7 (permalink)
kylan
Проверьте цепи DD17, а именно C77 , C78. На этих элементах выполнен так называемый распределитель. Он распределяет по времени очередность включения электромагнитов и двигателя подмотки....
Вообще, вот есть же схема аппарата и есть внятное описание ее работы. Пользуйтесь
orbita_mp-121_in_sh.rar
Последний раз редактировалось kylan; 20.10.2020 в 12:40
Старый 21.10.2020, 01:28   #8 (permalink)
Ilya73
Спасибо. Полезный мануал.
По итогу на сегодня. Фон удалось победить по совету найденному на RT22
Теперь все достаточно тихо.
По мануалу и схеме проверил все детали которые относятся к управлению воспроизведением: диоды и резисторы проверены (ничего не оборвано и соответствует номиналу), транзисторы проверены и некоторые заменены. Результат —*НОЛЬ. В качестве эксперимента отпаял питание от магнитов в ЛПМ и просто прижал рукой каретку с головками и нажал воспроизведение. Все заработало и ничего не сгорело. Получается, что проблема в управлении магнитами или в самих магнитах. Хотя что с ними может случится то интересно. Пока как-то так.
Старый 21.10.2020, 01:34   #9 (permalink)
юранн
Аватар для юранн
Так измерить сколько потребляют электромагниты.Может там от времени обмотки в плачевном состоянии
юранн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2020, 10:43   #10 (permalink)
Ilya73
Сопротивление на катушках ЭМ около 30 ом, больше ничего не проверить ибо предохранители выгорают сразу же.
орбита мп-121, ремонт орбита
Часовой пояс GMT +4, время: 04:48.
