Старый 21.10.2020, 23:48   #21 (permalink)
Ilya73
Трансформатор выдает 11,3В
на КТ 16 6,8в
на КТ 17 минус 6,8в
включил на воспроизведение как и вчера с отпаянными магнитами и ручной фиксацией каретки.
на верхний магнит подается минус 6,7в
на нижний 2,5в
Ilya73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2020, 00:03   #22 (permalink)
Alex GFDS
Сказал(а) спасибо: 18
Вы бы схемку набросали от питания до магнитов и обратно .
Было бы проще) а то в этих советских схемах пока разберешься ,
так уже забыл чего искал)
А чего электромагнит издох??
Перегорел ?
Alex GFDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2020, 12:42   #23 (permalink)
Ilya73
трудно сказать почему. просто чик и все. 0 Ом.
Старый 22.10.2020, 14:03   #24 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 34
Сообщение от Ilya73 Посмотреть сообщение
Ноль Ом или обрыв? Если ноль, то видимо поэтому и сгорал предохранитель. Где-то протёрлась изоляция провода, и периодически возникало КЗ, а теперь оно стало устойчивым. Снимите с обмотки изоляцию, и внимательно осмотрите место выхода ближнего к сердечнику конца обмотки, вполне возможно что замыкание будет в том районе, судя по нулевым показаниям омметра
gluxon на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2020, 16:39   #25 (permalink)
Alex GFDS
Разбираем и смотрим , может повезет.
Когда то двиг микроволновки перестал работать:
пришлось разматывать статорную секцию -
повезло , под парой верхних слоев нашелся перегоревшее
место . Припаял , клеем изолировал, намотал обратно , все гуд.
Пару подобных обрывов было - тоже находил .
Старый 22.10.2020, 17:48   #26 (permalink)
Ilya73
я донорский лпм купил. от туда и сниму. чинить потом как-нибудь. да и проверю должны ди магниты по 30Ом быть или внутри что-то со временем произошло (стоял в сырости и заржавели или что-то другое)
Старый 23.10.2020, 00:35   #27 (permalink)
Ilya73
Не нашел как редактировать пост, так что новый.
Наблюдение 1: должны ли звонится на землю отводы на эл. магнитах. если шлейф ЛПМ подключен к плате?
Наблюдение 2: в режиме СТОП на плюсах катушек магнитов минус 6,8В. Так и должно быть?
Старый 23.10.2020, 01:25   #28 (permalink)
Alex GFDS
Вы бы фотку сюда дали , как они хоть выглядят )
Старый 23.10.2020, 12:14   #29 (permalink)
Ilya73
Приложил фото эл магнитов.
Новое наблюдение: при включении аппарата само по себе запускается воспроизведение и режим пленки устанавливается на FeCr, но не всегда. Ночь постояло и так стало (или было?). Если включить через небольшое время, то так не происходит.
Старый 23.10.2020, 15:54   #30 (permalink)
Alex GFDS
Вообще мафон этот бобинный или касcетный?
орбита мп-121, ремонт орбита
Часовой пояс GMT +4, время: 14:52.
