08.09.2020, 13:07 | #21 (permalink) |
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук ) |
08.09.2020, 14:02 | #22 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
отдельно стоят в БП, мощность разная, от 2х10Вт до 2х400+Вт, питание от 27В до 2х80В (в последнем батарея в каждом плече 5х2200мкФ 100В)
«Sound. Vision. Soul» © |
09.09.2020, 10:39 | #23 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
2200х100в джамикон серия ТК: рипла 2590 мА на банку!При 100ваттах, получается 20 вольт те соответственно закону ома ток =5А. Т.е в два раза меньше, чем необходимо. Если предположить что риплы складываются при параллеленьи банок, тогда 2590х5=12950. Но на 400вт.ядаж не знаю.Хотя это обший ток уся , что будет в пике и как рассчитать реальную риплу в БП Уся яНЕ ЗНАЮ!
09.09.2020, 14:06 | #24 (permalink) |
Механик
Я честно говоря не заморачиваюсь по этому поводу, кондёры не "текут" не коротят, работают годами, в "холтоне" вообще 24/7 пашут
09.09.2020, 14:21 | #25 (permalink) |
09.09.2020, 18:17 | #26 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Так. В импульсных блоках питания с большим выходным током, нужная ёмкость набирается несколькими конденсаторами относительно небольшой ёмкости, а не одним большим конденсатором. Конечно это делается для достижения как можно более низкого значения ЭПС, но вместе с тем складываются вместе и токи пульсаций
10.09.2020, 07:41 | #27 (permalink) |
Может быть у кого то вызовет смех,но я считаю усилитель за импульсное устройство,кондёры всегда ставлю пару в параллель на плечо, между ними сильно низкоомный резик, маленький утюжок, для разглаживания пульсаций. в бп усей предпочтительно использовать литы как можно большего размера с high ripple current. Хотя с screw terminal я бы не стал использовать,несмотря на их лучшие характеристики, так как screw terminal оставляет широкое поле для высокого сопротивления в зоне контакта(terminal). С моей точки зрения необходимым компромиссом на сегодняшний день, для БП УМЗЧ будут HC конденсаторы с Snap-in terminal, если говорить о JAMICON то это например серия LP. Если кто знает где можно приобрести Snap-in terminal литы пожалуйста поделитесь информацией! |
16.12.2021, 07:59 | #28 (permalink) |
Поглядал ну фирма производитель мне не знакома да и предприятие моё офицально не зарегано. так что купить вряд-ли тем более за УРАЛ!
17.12.2021, 06:54 | #29 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Да ножки, не говоря о самом конденсаторе, не выдержат. Допустимый ток для меди -10А на мм кв, диаметр ножек меньше 1 мм, (не более 0,5 мм кв. есть ножки в диаметре 0,5 мм , есть 0,8 мм), во всяком случае я не встречал, что бы ножки свободно не входили в 1 мм отверстие. То даже 10 А, это фантастика.
Последний раз редактировалось derba; 17.12.2021 в 07:03 |
17.12.2021, 08:14 | #30 (permalink) |
Не спится. Вот, решил про симулировать влияние емкости конденсатора и пульсаций на выходе. Схема, это схема Дорофеева, только на выходе полевики. Сделано в железе, выход порядка 60-70 ватт. Играет отлично. Фона, кстати и в железе не слышно. Питание 30в, при пульсациях 3в.
