07.09.2020, 23:28 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
тебя еще не летала фольга по хате ?...
07.09.2020, 23:28 | |
На форуме часто создаются аналогичные темы Компоновка УМЗЧ УМЗЧ BA5417 УМЗЧ для DVD УМЗЧ на 2 ватта Ламповый УМЗЧ, гул |
08.09.2020, 00:00 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Не всегда это возможно предусмотреть, вот, пример, я говорил в 8 посту. Ставил около 100 мкф, электролит, за пару минут конденсатор горячий, в руках не удержишь. Пока не поставил 1000 мкф, который так же грелся, но незначительно. (И даже он состоял из нескольких конденсаторов). И это индуктивность провода, правда несколько метров. И предусмотреть это было не возможно, пока не спалил несколько ключей и пару микросхем не смог запустить преобразователь, точнее не понял причину. Т.е. устранил выбросы эдс стабилитроном (Д815 или 816 букву при стабилитроне уже не помню, он мощный), и конденсатором.
08.09.2020, 01:16 | #14 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
При таком питании, и те и другие кондёры будут чувствовать себя просто великолепно! Ставь, и ничего не бойся. Ничего там у тебя не усохнет, и не взорвётся.
08.09.2020, 04:21 | #15 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
08.09.2020, 04:29 | #16 (permalink) |
Чтобы конденсаторам в питании поплохело от превышения допустимого тока пульсаций, нужно очень постараться. Слушать синус, или загнать усилитель в дичайший клиппинг, и долго и упорно гонять усилитель в таком режиме. И то, неизвестно что первым делом выйдет из строя - акустика, усилитель или конденсаторы в БП
08.09.2020, 10:01 | #18 (permalink) | |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Есть книга Авраменко типа качественный звук сегодня это просто, там указаны серии электролитов Эпкос, которые допустимо применять в БП умзч, вот и посмотрел их параметры в этом даташите. Гапоненко в своей книге категорически не рекомендует использовать в БП транзисторных усей,кондюки радиального типа-(как раз серия ТК-радиалы), называя их конденсаторами "компьютерного типа", небезызвестный Игорь Виноградский автор усей Ноосфера,так же утверждает что малогабаритные радиалы непригодны для фильтров бп усей по причине высокого ECR, на импульсном режиме работы перегреваются и ограничивают сок службы усилителя. Все эти авторы советуют использовать модели кондёров с максимальным током пульсаций. Переводя на русску- Лит на БП должен быть габаритным,иметь болты на выводах, или как минимум когти. думаю маленько прояснил суть вопроса! |
08.09.2020, 12:02 | #19 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
08.09.2020, 13:00 | #20 (permalink) |
