07.09.2020, 11:15 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Конденсаторы в БП УМЗЧ
Есть мнение что ввиду малых габаритов будут греться и быстро выйдут из строя! |
Пользователь сказал cпасибо: | KiDD 712 (07.09.2020) |
07.09.2020, 11:15 | |
На форуме часто создаются аналогичные темы Компоновка УМЗЧ УМЗЧ BA5417 УМЗЧ для DVD УМЗЧ на 2 ватта Ламповый УМЗЧ, гул |
07.09.2020, 11:49 | #3 (permalink) |
max. ripple current смущает у нормальных(НЕ РАДИАЛ)10-20 А!
даже LP в чипе нет , а о нормальных я вообше молчу BC component от 4000 дровами! Последний раз редактировалось MITRON; 07.09.2020 в 11:56 |
07.09.2020, 18:38 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
07.09.2020, 22:07 | #6 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Будут греется пока не треснут поставь и попробуй, как они будут чувствовать, есть таблицы, есть калькулятор расчётов, вот они и помогут.
07.09.2020, 22:11 | #7 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Электролиты греются и взрываются только при превышении допустимого напряжения на выводах, и неправильной полярности при подключении... Все . Сила тока тут ни при чем
07.09.2020, 22:20 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Очень даже греются. Проверено практически, конденсаторы 25в питание 12в, пульсации на конденсаторе полные (мощный преобразователь 12в в 310) конденсаторы греются очень сильно, пришлось увеличивать, иначе могли и стрельнуть. И вообще напряжение пульсаций не должно превышать 10% от мах допустимого напряжения.
07.09.2020, 22:44 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Тут основная беда коммутация индуктивности. Возьми лучевой осциллограф, через
делитель (аттенюатор) посмотри импульсы на первичной обмотке импульсника и ты ужаснешься. Не забудь яркость сделать больше. Увидишь высоковольтные стримеры, которые улетают за экран. Напряжение гораздо выше рабочего напряжения конденсатора, отсюда пробой случается. Частично бороться с этим можно, параллельно первичной обмотке импульсника конденсатор малой емкости, большого рабочего напряжения. Но опять же немного увеличится нагрузка на ключи, но немного ...
07.09.2020, 23:14 | #10 (permalink) |
Конденсаторы не должны греется и не важно где они стоят!
