#1 (permalink) |
Прочтение аналогичных тем еще никому не вредило Частоты на 9500GT Разные частоты оперативки Срезать частоты Про частоты оперативки Помогите собрать активный фильтр низкой частоты. |
#2 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Экстрасенсов у нас нет
![]() Порядок зависит от тех фильтров, что используются в качестве фильтров средней или высокой частоты. Чем больше порядок - тем меньше фазовых искажений, но все фильтры должны иметь одинаковый порядок. Тип очень сильно зависит от места, где он будет стоять. На входе усилителя? Тогда что за усилитель? Мне нужно его входное сопротивление главным образом. Если же перед динамиком, CoilCalc и JBL SpeakerShop тебе в помощь. С последнего тебе нужен только один файлик: SSC1.EXE размером 723КБ (в сжатом виде около 130КБ - сюда залить не смог). |
#4 (permalink) |
Прядок это крутизна АЧХ фильтра. Параметр, указываеший на сколько у него резкие границы. Наример простейший фильтр это конденсатор или дроссель. Это фильтр первого порядка. С изменением частоты в два раза и уровень сигнала меняется в два раза. Фильтр второго порядка меняет уровень уже в 4 раза, третьего порядка в 8 раз и т.д...
В общем на входе у миросхемы стоят резисторы на 10к? Вот это мне и нужно было знать. Пассивный не прокатит. Если только с дросселем, но это нереально в данном случае. У фильтра сопротивление около килоома будет. Источники сигнала обычно расчитаны на работу с нагрузкой в 10...20к. Прийдётся тебе делать активный фильтр с эмитерным повторителем. Схемка однотранзисторная и не сложная. Готовых я незнаю, но могу нарисовать с фильтром второго или третьего порядка. Рисовать или покопаешся в инете? Зачем он там вообще тебе нужен? Саб или сателиты? Просто фильтр вроде как бы для саба, но микросхема тут эта не в тему.. Она для сателитов лучше подойдёт... |
#5 (permalink) |
Для саба.На входе резюков нет.Думаешь не стоит с этой микросхемой ковыряться?а если на тда1562 собрать усил,можно им нормально раскачать саб? Скинь схемку фильтра 2го порядка,сам искать не могу,трафик.
Последний раз редактировалось prilip; 04.08.2009 в 22:55 |
#6 (permalink) |
Эта микросхема ведь двухканальная, да ещё и мостовая. Каналы не обьединить. Ты будешь только пол усилителя использовать, или у тебя на сабе две обмотки? Чем является источник сигнала? 400Гц это дофига для саба. Больше 120 нельзя. 80 по хорошему. Иначе будет слышно откуда звук идёт.
Для этого усилка, раз у него нет на входе резюков, подойдёт пассивный фильтр второго порядка (см. вложение). Кондёры обязательно плёночные или бумажные. Частоту среза можно менять, меняя ёмкость конденсаторов. Чем ниже тебе нужна частота - тем выше бери ёмкость. Зависимость линейная. Сейчас там чуть ниже 400Гц. Удачи! |
#8 (permalink) |
INFERION а для смены частоты необходимо менять сразу оба кондера или одним можно обойтись?не подскажите примерные номинала для 70-80 Гц
