#1 (permalink) |
Ранее на форуме создавались темы, которые напоминают вашу По поводу оперативки Подбор оперативки под GA-P35-S3G Увеличение оперативки Помогите с выбором оперативки Замена оперативки |
#2 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Можно попытаться выставить большую частоту, это вполне естесственно. Потом, если будет глючить, поиграть с таймингами и напряжением. Какие модели планок и материнской платы?
#4 (permalink) | |
TEHNARI.RU
![]() Цитата:
#5 (permalink) |
Занизить можно но вот разогнать навряд ли получиться.Вообще современный материнские платы сами выставляют частоты
#7 (permalink) |
дилетант
Почему? C физической точки зрения планки памяти одного формфактора и типа и упаковки что на 533, что на 667, что на 800MГц близнецы-братья. "Потребительские" свойства памяти определяются содержимым SPD. Программ для редактирования SPD немало - SPDTool, BarEdit, RWeverything....
Как память работать будет... Здесь же дело какое - протестировали выборку из партии чипов... ну в случае с памятью скорее уже готовые планки тестируют - не знаю. На 800MГц стабильность в рамки теста не влезла, а на 667 работает стабильно. Вся партия идет на память 667. То же и с таймингами. Но тестируют то не каждый чип, так что в партии определенно присутствует немалое число чипов, которые и на 800 будут работать превосходно. Нередко память, да и не только память, а и процессоры, видеочипы, чипсеты просто перемаркировывают на младшие модели из маркетинговых соображений. Короче - пробовать надо и скорее всего никаких сложностей с "превращением" 667 в 800 не возникнет. |
#8 (permalink) |
народ, подскажите, в биосе всё меняется, тоесть и вольтаж могу изменить и тайминги, но почему то изменить частоту не могу, он даже светиться кагбы серым, кто подскажет как надо сделать??
#9 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
FSB/DRAM Ratio - нужно вручную вводить. Собсно от этого множителя будет определятся частота оперативки. Если бы ты сфоткал бы верх экрана, где ФСБ, я бы тсказал бы какой множитель нужно поставить. Хотя можеш и сам разобраться. Если например FSB=200Мгц, значит нужно множитель 4х поставить, т.о. память будет на 800Мгц
#10 (permalink) |
В Adv Dram Configuration можно выставить тайминги, не менее важный параметр чем частота. (я например параноик в делах таймингов) При все при этом нужно следить за напругой. Чтоб было достаточно. Но и не перебор. Пока можеш оставить на Авто, глядиш мать сама с напругой разбереться
