Старый 16.07.2008, 02:42   #1 (permalink)
Махно
Аватар для Махно
По умолчанию Про частоты оперативки
Привет форумчане!подскажите пожалуйста может я что не понимаю,ниже в окне программы CPUZ при определение частоты работы оперативки даны числа 166MHZ и 200MHZ эти два числа наверное относятся к одной планке оперативки?только разделены а вместе тогда получаеться 366MHZ правильно я понимаю.?при переключение на слот2 показывает тоже самое.(просто я сначала думал что это относиться к разным планкам оперативки)
http://i077.radikal.ru/0807/28/f8fff69b4b60.jpg
Махно вне форума   Ответить с цитированием
Прошу вас, обратите внимание на похожие топики
По поводу оперативки
Подбор оперативки под GA-P35-S3G
Увеличение оперативки
Помогите с выбором оперативки
Замена оперативки
Старый 16.07.2008, 03:03   #2 (permalink)
Fatality
у тебя все нармально, не беспокойся :)
Fatality вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2008, 12:03   #3 (permalink)
aleksej
Аватар для aleksej
Это два режима работы памяти (либо ставишь в биосе 166 но с таймингами 2,5 3 3 7 либо 200 но с 3 3 3 8) ;)
aleksej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2008, 22:10   #4 (permalink)
Махно
Аватар для Махно
Большое спасибо за подержку!Да заглянул я\в биос нашёл там где выставляються тайминги оперативки,но меня опять смутило то,что в 2ух последних пунктах(Dram Ras # to Cas# Delay и Dram Ras# Precharge)можно поднять тайминг до цифры 4!Подскажите пожалуйста можно ли мне поднять в этих пунктах тайминг до 4 или не стоит или нельзя?И улучшит ли это работу оперативки?
Старый 16.07.2008, 22:28   #5 (permalink)
Fatality
тайминиги чем ниже тем лучше
Старый 16.07.2008, 23:12   #6 (permalink)
aleksej
Аватар для aleksej
Понижение таймингов увиличивает скорость , для запуска с низкими значениями Ras # to Cas# Delay и Dram Ras и т.д. требуется поднятие напряжения в опер. пам. ,но это уже РАЗГОН ... :D и совсем другая история ;)
Старый 16.07.2008, 23:25   #7 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Сообщение от aleksej
Понижение таймингов увиличивает скорость , для запуска с низкими значениями Ras # to Cas# Delay и Dram Ras и т.д. требуется поднятие напряжения в опер. пам. ,но это уже РАЗГОН ... и совсем другая история
На его частотах.. нафиг нужно :D
s_vitaly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2008, 00:52   #8 (permalink)
aleksej
Аватар для aleksej
:D ...
Старый 17.07.2008, 04:00   #9 (permalink)
Махно
Аватар для Махно
А я думал что наоборот,чем больше тем лучше!А с разгоном системы я не дружу.... с моим железом и правда нафиг нужно: )
Старый 09.08.2008, 18:29   #10 (permalink)
633
Есь планка SDRAM 256 Мб Hynix. На ней помимо обьема написана частота pc133. Почему именно 133 пишут если CPUZ показывает две частоты работы - 100 (2-2-2-5) и 133 (3-3-3-6)?
Есь планка SDRAM 256 Мб NCP. CPUZ пишет тож два варианта, только другие - 83 (2-2-2-5) и 133 (3-3-3-6). Вопрос - А на частоте 100 какие будут тайминги и будет ли вообще робить????
633 вне форума   Ответить с цитированием
режима работы
Часовой пояс GMT +4, время: 01:27.
