15.08.2020, 19:02 | #361 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Оцифровок с винила множество. Можно даже выбрать на чем воспроизводится. Только с очень дорогих проигрывателей винила (ценой за гранью разума) оцифровка не уступает сд, на эдике это слышно. Покупая полный цифровик, очень средненького класса, лишаешь себя устоявшихся иллюзий, что печально. |
16.08.2020, 12:00 | #362 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 29
24.08.2020, 15:15 | #364 (permalink) |
В симуляторе соорудил схемку, где можно менять коррекцию АЧХ, переключателем, с пассивной на активную. Тут понятно, а как на ух будет разница?
24.08.2020, 17:53 | #365 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Вы соорудили, Вам и испытания проводить! А потом и нам расскажете, надеюсь, что лучше звучит... Единственное, режим, наверное, нужно будет коммутировать с помощью реле, расположив его поближе к микросхеме
25.08.2020, 12:28 | #367 (permalink) |
про испытания. Уже пробовал пассив и он однозначно победит. В первом каскаде усиления оптимально усиление 3-4 раза для 072, иначе неприятный звук. В режиме кз (гзм работает на 5 ком) можно поднять до 10.
Второй каскад. В активе, всего хватает и звук приемлем. В случае пассивного формирования АЧХ, после него нужно усиление в широкой полосе, 100 раз и тут 072 уже режет с 10 кгц. Заказал OPA1642, их и буду пытать. На 072 ставлю точку, они и макетик, подверглись мнократной перепайке, останутся как базовый вариант, соберу все заново, с чистого листа, а пока пауза. |
25.08.2020, 14:31 | #368 (permalink) |
Попробуйте, NE5532, многим она почему то не нравится, а в этом месте она звучит лучше, более дорогих и именитых ОУ, при чем Fairchild на мой слух, лучше TI.
25.08.2020, 21:41 | #370 (permalink) |
не, все понятно, но обидно за себя, когда такое читаешь. Богатый человек (я) если на это трачу месяцы своего времени и таких устройств много, есть и круче, в разделе корректоры известного магазина.
Универсальный ММ-фонокорректор с линейным входом, АЦП 24 бит / 96 кГц и оптическим выходом, усиление: 43 дБ, входной импеданс: 47 кОм, выходы: RCA, габариты 120 х 32 х 100 мм, вес 0,25 кг. Все в корпусе и блок питания в придачу, при цене 6100 рублей... новый. Последний раз редактировалось valeran1952; 25.08.2020 в 21:48 |
