31.10.2020, 12:15 | #451 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Композиции Томи Айоми, послушал, но это не мое. Слишком просто и явно не на трезвую голову это слушать, поправил настроение с помощью АС/DС. Может поговорим, если есть желание, то дай знать, можно любым способом. |
31.10.2020, 12:58 | #452 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 601
Дыкть, я ж о сравнении со Стасиком Михайловым писал.
Со скайпом у меня будут проблемы, я тебе скину телефон в личку. До связи!
11.11.2020, 19:56 | #454 (permalink) |
Забавная вещь симулятор. Схема пост 417. Цепочка коррекции вч головы, R2 C1, только так или можно иначе? Симулятор говорит, что можно и получается как на схеме. Как это работает осмысляю, но решил проверить в железе и это работает.
15.11.2020, 20:25 | #455 (permalink) |
Буря в стакане воды. Так инверт или нет? Если тонарм на стойке, а громкость на максимуме, разница есть. Если стоять вплотную к колонке легкий шум заметен (иверт), а в не инверте его практически не заметно. Сие не новость, так и должно быть.
При нормальной громкости этой разницы нет совсем, ловля блох. Но вот 13.11.2020, да еще в пятницу, пришла мысль, что если на зиму, перейти на не инверт. переделка минимальна. Исторически блокировки входа или выхода, нет и неудобств, это не вызывает. Экранирования корректора нет и не реагирует на : мобильники, холодильники, как и прочие источники помех. Это касается всех последних схем. Срок испытаний, до весны. |
16.11.2020, 13:20 | #456 (permalink) |
наблюдение. Если проигрыватель подключать прямо к эдику, оцифровку делает он сам, это лучший вариант. Подключение к компу, включая оцифровку программой Audacity, несколько другой вариант, попроще. Причина не понятна. Возможно в эдике более качественный преобразователь в цифру или влияние дополнительных преобразований в компе.
16.11.2020, 13:53 | #458 (permalink) | |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
16.11.2020, 15:40 | #459 (permalink) |
У эдика с аналоговых входов свой АЦП (24 бит/96 кГц), а дальше, все цифрой, включая усилители. Короткий тракт, без преобразований внутри и конечно самое главное, табличка HI-RES, она сильно помогает.
22.11.2020, 13:22 | #460 (permalink) |
Это знак свыше. Снес на компе папку OneDrive, удалилось все, что было в документах и изображениях, с концами. Это не через корзину, но можно вернуть из
архивной корзины OneDrive из облака, но увы, этого не делал. Ну наконец, избавился от барахла, накопленного годами, свобода... и чего с этим тянул? |
