06.09.2020, 00:57 | #392 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
К проигрывателям пластинок - нет, только к магнитофонам (ленточным), лет 10 плотно этим занимался. Но потом наступила эра капитализма, без работы не остался, но пришлось о забавах забыть, на 12 лет.
Кручу проигрыватель по одной простой причине, не нужен, от слова совсем. Это позволяет реализовывать любую фантазию, даже дурацкую. Перспективы это не имеет, но мне нравится и никому это не мешает. |
06.09.2020, 20:37 | #393 (permalink) |
оцифровка нужна. Сегодня посвятил этому время. Прослушал сохранившиеся ит разных версий корректора, включая последний и .... Ярко и динамично. Именно так, больше понравился трек с инверт включением на одном микробе 072, с коррекцией 318 и 3180 и нагрузкой звукоснимателя гзм 005 на 7.5 ком. Но теперь знаю, как такое включение работает, почитал умных людей. Решил повторить на ОПА 2132, платку сделал, осталось поставить детали, посмотрю, это было случайно или нет.
10.09.2020, 07:33 | #394 (permalink) |
схема из симулятора, забавно. ачх в полку. с1 может и не понадобиться, зависит от микроба.
10.09.2020, 07:56 | #395 (permalink) |
тоже симуляторное, но собранное в железе.
10.09.2020, 09:24 | #396 (permalink) |
мысль. Схема дело десятое, проза жизни отсортирует. Речь о банальности. Состоянии пластинки и реакции корректора на износ пластинки и царапины. Слушать пластинку на фоне щелчков и потрескивания неприятно. Но тут не все плохо, все упирается в организацию коррекции, если она в цепи ос, то это худший вариант, а полностью пассивный лучший, совсем мало заметно.
10.09.2020, 13:17 | #397 (permalink) |
схема из поста 394. Собрана и опробована. Редкий случай, схема придуманная мной в симуляторе (возможно и есть такая в инете) работает сразу и крутить в ней нечего, обычно в требует доводки в железе или дальше идеи не идет. Пока фаворит из опробованных.
13.09.2020, 00:07 | #398 (permalink) |
В окончательном виде выглядит так, ку=100. Картинка анализа спектра из Audacity, это уже реальность с пластинки, через собранную схему корректора и архив с эмуляцией ms-14.
16.09.2020, 13:57 | #399 (permalink) |
Случайность. Иногда, но редко слушаю записи органа, предпочитаю натуральный. На эдике это раньше не делал, а зря. Очень даже проникновенно, остаешься с органом, ничего не отвлекает, динамика потрясающая. Возможно это обработка звука звуковым процессором эдика (как он работает, мне неведомо). Слушал Чайковского, в исполнении одного органана, понравилось.
16.09.2020, 14:32 | #400 (permalink) |
Дособрал рабочий макет корректора на OPA1642, из того, что было...
Буду пробовать. Так выглядит макетик и кролик в чердачной берлоге, он еще жив. |
