Старый 13.02.2020, 12:55   #1 (permalink)
Р Владимирович
Аватар для Р Владимирович
По умолчанию Регулятор громкости входа УНЧ
Хочу спросить спецов можно ли сделать так, подавать сигнал (со звуковухи) на вход усилителя таким образом: источник сигнала на подстроечный резистор 47кОм (они же на входе, балансировка каналов и чувствительность самого усилителя)-дальше на потенциометр громкости 100 кОм, и с него на усилитель? Схему прилагаю.
Р Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
В похожих обсуждениях вы наверняка найдете полезные ответы
Регулятор громкости
Регулятор громкости
Регулятор громкости
Регулятор громкости
Регулятор громкости
Старый 13.02.2020, 19:18   #2 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
Если бы передо мной стояла подобная задача
Сообщение от Р Владимирович Посмотреть сообщение
то я бы пустил сигнал через переменный резистор 47 кОм, включенный реостатом, в "нагрузке" которого стоял бы переменный резистор 100 кОм., включенный потенциометром...
uzren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2020, 22:06   #3 (permalink)
Р Владимирович
я бы пустил сигнал через переменный резистор 47 кОм, включенный реостатом, в "нагрузке" которого стоял бы переменный резистор 100 кОм., включенный потенциометром...[/QUOTE]
да смысл в том, что бы регулятор громкости можно было еще покрутить а не в положении на 12 часов он давал полную мощность, заодно этими подстроечниками подав сигнал с генератора урегулировать оба канала одинаково по усилению, просто по нч не обрежиться звук? входное сопротивление не приведет к этому?
Старый 13.02.2020, 23:08   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
А зачем такие сложности? Не проще ли регулировку громкости, баланса, АЧХ производить на самом компе, а внешним усилителем ТОЛЬКО раскачивать колонки?
Старый 13.02.2020, 23:21   #5 (permalink)
valeran1952
Аватар для valeran1952
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
все так, но до этого надо дожить, привыкнуть к такой мысли.
valeran1952 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2020, 23:26   #6 (permalink)
aleksandrmakedo
Я так делал. Не удобно. Не всегда на мониторе висит проигрыватель. И, чтобы подкрутить, нужно тащить на рабочий стол эту бодягу.
Вот баланс, на мой взгляд, не нужен совсем. Громкости раздельные по каналам.
Дело в том, что точный баланс всё равно разваливается от увеличении/уменьшении громкости. Погрешности резисторов, конечно в основном виноваты. И всё равно нужно крутить двумя крутками.
Далее. В микротоковых цепях, что характерно для входа в усилитель, резик в 47 кОм не играет почти ничего. На кой он? И вообще, регулировать лучше не входными напряжениями, а потенциалами постоянными на внутрянке усилителя. Как делают микросхемы . Тогда наводки не играют рояли, и резики можно ставить даже в соседней квартире. Ну, это уже о другом....
aleksandrmakedo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2020, 23:28   #7 (permalink)
Николай_С
Сообщение от aleksandrmakedo Посмотреть сообщение
Чтобы было удобно, нужно иметь аппаратный микшер. Сейчас это вообще не проблема. Даже некоторые клавы имеют кнопки управления проигрывателем и громкостью.
Старый 13.02.2020, 23:32   #8 (permalink)
aleksandrmakedo
Ну, брат, даёшь. Ставить специальную клаву или микшер. Тогда лучше резюк на усилок. Тогда и без компа таким можно позабавиться. От сегнетозвукоснимателя. Или от тонваликов Томаса Алвы Эдисона. Дешевше и универсальней. Вдруг, дитятя комп оккупирует, а тебе ну, прям, не в терпёж 7 симфонию Баха захочется послушать? Или Адажио Альбиони.
Старый 13.02.2020, 23:38   #9 (permalink)
Николай_С
Это совсем не проблема. Втыкаем в разъем USB нечто подобное
и не мешаем никому пялиться в комп.
P.s. Кстати, я уже давно пользуюсь именно такой клавой. До неё был навороченный Джениус с валкодером, чего-то он быстро поломался.
Старый 13.02.2020, 23:45   #10 (permalink)
aleksandrmakedo
Вложение 451347
А я и говорю. Погубит вас цивилизация. Чем мы весь мир удивляли? Своим неожиданным и не предсказуемым решением. Простым и наинадёжным от этого. Карандашом вместо идиотски-дорогой авторучки на орбите.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:38.
