14.02.2020, 00:28 | #11 (permalink) |
14.02.2020, 00:28 | |
В похожих обсуждениях вы наверняка найдете полезные ответы Регулятор громкости Регулятор громкости Регулятор громкости Регулятор громкости Регулятор громкости |
14.02.2020, 17:05 | #13 (permalink) |
Х-ммм... Так переменник 100 кОм ещё и не является регулятором громкости? Не понятно... На схеме, вроде не видно... А в честь чего РГ на 12 часов должен давать максимальную мощность? У вас линейная зависимость на резисторе регулятора?
14.02.2020, 21:30 | #14 (permalink) |
регулятор с плавно нарастающей вначале громкостью, такой как должен быть, а подстроечники в роли делителей, сталкивался когда-то буферный усилитель он и ничего не усиливает а по сопротивлению сопрягает, он не только не усиливает он как мне показалось даже уменьшает уровень сигнала
14.02.2020, 21:58 | #15 (permalink) |
И его в микшер на отдельный вход! И нечего провода понапрасну дёргать.
Я противник механических регуляторов громкости всех типов. Нелинейность регулировки и АЧХ, шорохи, повышенный механический износ - это неполный список всех "прелестей", вносимых этими регуляторами. Куда как приятней пользоваться электронным регулятором: свободен от вышеперечисленных недостатков, возможность программирования (медленное нарастание/убывание), АРУ с адаптивной постоянной времени, ПДУ. Если без механической рукоятки данный девайс неприемлем, можно использовать джойстик(и) любого типа. Последний раз редактировалось Николай_С; 14.02.2020 в 22:03 |
14.02.2020, 22:17 | #16 (permalink) | |
Примерно так же, как здесь: "Мои папа и мама! Я живу хорошо, просто замечательно. У меня все есть, есть свой дом, он теплый. В нем одна комната и кухня. Я без вас очень скучаю, особенно по вечерам. А здоровье мое не очень. То лапы ломит, то хвост отваливается. А на днях я линять начал. Старая шерсть с меня сыпется, хоть в дом не заходи. Зато новая растет чистая, шелковистая, так что лохматость у меня повысилась. До свидания, ваш сын, дядя Шарик." |
14.02.2020, 23:05 | #18 (permalink) |
А где смеяться? Я тоже не понял чего вы хотите. Какие подстроечники? Подстроечник крутится отверткой. Крутится один раз при настройке. Посему в личных конструкциях после настройки лучше подтроечник измерить и заменить его постоянным резистором. Если же его нужно крутить постоянно, то это не подстроечник, а переменник.
Вы элементарно не способны объяснить чего хотите. Не разбираетесь в терминологии, так не употребляйте термины. Говорите как есть - "хочу крутить одну ручку и чтоб громкость менялась, хочу крутить другую ручку и чтоб баланс менялся". Или баланс хотите подстраивать отверткой, как это в подстроечниках делается? |
14.02.2020, 23:18 | #19 (permalink) |
да перед регулятором громкости подстроечник, чтобы задавить чуйку усилителя и ими же сбалансировать каналы по усилению если разброс будет, ну что тут не понять? интересно как повлияет входное сопротивление на нч частоты при таком подключении мощника, вот этот вопрос интересует, схему входного каскада я в самом начале прикрепил
14.02.2020, 23:27 | #20 (permalink) | |
Подстроечный резистор выглядит примерно так вы такой хотите поставить? Никак не повлияет. Последний раз редактировалось Sinus; 14.02.2020 в 23:33 |
