19.11.2019, 13:18 | #1 (permalink) |
Усилитель с расширением возможностей
вообщем есть у меня бар, стоял там приличный кенвуд (двухкасетник + усилок), но время пришло и добавили двд вертуху, а вот пришло и другое время, добавил я усилок на телек и + подключать телефоны и планшеты.. Теперь вот купил я колонки уже с усилками и второй зал у меня стал громко музыку играть, но девчонки барменши не справляются с таким количеством всяких проводов и переключением, а музыка вроде как нужна, собрал я им маленький да удаленький усилок, из разбитых креативов, там на микросхемах реализовано стерео плюс саб, два входа (телевизер и телефон), и выход на колонки в баре (первый зал) и на усилители колонок во второй зал.. в картинках отрисую далее.. так вот, задумал я не доброе, добавить блупуп и убрать совсем кенвуд (который сейчас как посредник работает).. но давайте в картинках и чтоб понятнее было, поясню суть моей проблемы.. мне нужна помощь , суть задачи такова, будет 4 входа (телек, блупуп, телефон и двд), знаю два входа вроде как дублируются, но у нас так, что не у всех есть блупуп или выход на наушники, а иногда с ифонами приходят, и хотят свою музу поставить, а там нету выхода на наушники, ну понятно думаю.. и второе, два выхода, один на первый зал второй на второй зал и регулируемые отдельно, причём отключаемые раздельно, при этом чтоб не парились ещё и отдельно громкость можно было менять.. я нашёл такой вариант (что в загашнике валялось) TDA7419, (об оконечнике позже), так вот, есть кто сведующий, как ей управлять, ардуины не предлагать, нужно что то типа PIC12F629, будут только функции селектора входа, фадер (зад перед), и громкость.. причём я хочу всё это на енкодерах сделать, енкодеров и пиков завались (то есть проблем нет), есть конечно и даташиты, и даже плату сделать вообще не проблема (кстати буду выкладывать по мере сборки), но вот как сделать прошивку для пик-а, голову сломать можно.. есть ли кто, кто может в этом мне помочь.. болтунов прошу не заморачиваться, пусть лучше пост будет пустой. контакты все мои есть, идеи принимаются.. и всем доброго дня! (фотки буду выкладывать) |
Пользователь сказал cпасибо: | KiDD 712 (12.12.2019) |
19.11.2019, 13:18 | |
Можете найти полезную информацию в похожих обсуждениях Как настроить видео в CyberLink YouCam на максимум возможностей веб-камеры Расширение возможностей ноутбука Wind-7 нач. изменение возможностей учетной записи |
19.11.2019, 13:27 | #2 (permalink) |
сейчас пока так.. и как хочу (кривовато нарисовал, но сути это не меняет..) смысл в том, что я хочу в маленький усь добавить селектор и избавиться от большого усилка, так как в колонках уже есть усилители.. фотки ща приложу)
Последний раз редактировалось Hacker; 19.11.2019 в 13:36 |
19.11.2019, 14:49 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Для управления TDA7419 нужен контроллер с аппаратным IIC, по моему мнению, чем возиться с программным.
19.11.2019, 15:10 | #4 (permalink) |
поясни, буду рад..
я просто не очень вкуриваю, я знаю что этот контроллер использует I2C шину, знаю что можно зашить на тот же пик, мои нужды и создать эту шину для управления, вопрос .. кто это сможет.. я бы не стал так просто создавать топик, еслиб мог.. схему собрать не проблема, за день нарисую, всё что касается железа.. а вот софт |
19.11.2019, 16:38 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
На pic12f629 с 1 килобайтом памяти программно организовать квадратную шину, еще тот мазохизм. Там под саму программу места не останется наверное. Лучше взять atmega328, к примеру. Там данная шина аппаратно организована, с сопутствующим набором команд и библиотек. Хоть и было высказано предубеждение против Ардуино, но тем не менее в своё время сделал пред на Ардуино мини про, с pt2313, пятиразрядным семисегментным светодиодным индикатором на tm1628 и ПДУ. В составе усилителя подарил другу, где он уже лет пять трудится безотказно
19.11.2019, 17:05 | #7 (permalink) |
ну ну стопэ ребята.. 629-я не окончательный монтаж... конечно рассмотрю и другие предложения, были бы, но ардуино не хочу из принципиальных соображений.. дорого для данного проэкта.. нужно управлять 7419 , да понимаю на 629 реализовать по недостатку памяти всё не возможно, была такая задумка, скажем три или четыре пика на каждой по енкодеру и все в шине, так понятнее?
ща в бар схожу сфоткаю.. похоже старые фотки на компе найти не получится.. |
20.11.2019, 01:32 | #9 (permalink) |
копейки не копейки, а ставить ардуину не стану.. это не тот проэкт, чтоб туда ещё и плату с "дурой" пихать.. тем более что есть в наличии пик-и..
как всегда, сходил, проверил, кассу снял, а фотки сделать забыл.. лаадно, главное девчонок предупредил, что на неделю без звука оставлю.. за неделю, кровь из носу надо что то сделать.. будут вам фотки (эти выходные доработают).. |
12.12.2019, 10:43 | #10 (permalink) |
Ну вот как всегда,, начал ставить новую систему видеонаблюдения у себя в баревиче и попутно снял усилок (оставил своих без звука), чтоб по быстрому доработать и поставить уже что то поинтереснее..
вот фотки.. |
