12.12.2019, 10:50 | #11 (permalink) |
на последней фотке, модули, что то из них выберу .. короче , сидел я с этими пик-ами, потом перешёл на атмегу, а потом уже подумал, а нафига, если есть cd4066, и вот .. а оказывается и их то особо не юзают.. да что ж такое.ю. никак с селектором мне не везёт, хоть прям механику ставь.. вот действительно, неужели ни у кого таких задач не было... |
12.12.2019, 10:50 | |
Можете найти полезную информацию в похожих обсуждениях Как настроить видео в CyberLink YouCam на максимум возможностей веб-камеры Расширение возможностей ноутбука Wind-7 нач. изменение возможностей учетной записи |
13.12.2019, 02:38 | #13 (permalink) |
тебе вот смешно, и да есть и кстати вот прям на столе лежат и 4051 и 4053.. только схем то нет, как их использовать? вам бы лиш поржать, а мне меж прочим доделать надо аппарат..
сами то как селекторы для своих усилков делаете? |
15.12.2019, 17:43 | #15 (permalink) |
Ну мало по малу, вырисовывается вот такой вот проектик.. короче я взял ТМ2 как управление логикой, муксы 4052 на оба усилка (они как раз 2 канала с 4 входами каждая), индикация будет на 4051 на той же шине логики. пол дня блин блюпуп как компонент рисовал нету моего модуля в базе, теперь есть .
пол схемы уже есть, осталось добить остальное и развести плату.. |
16.12.2019, 02:23 | #16 (permalink) |
Всё А4 уже маловат.. пришлось расширить до А3, схема растёт прям на дрожжах , перебрал управлениеТТЛ и добавил второй пред для мукс-ов.. за ночь дорисую полностью блок Блюпупа, и разведу светодиодную индикацию..
З.Ы. из 167 соединений, пока 56 ошибок .. прогресс Последний раз редактировалось Hacker; 16.12.2019 в 02:33 |
16.12.2019, 02:46 | #17 (permalink) |
пока что, получается вот такая бадяга, разводить придётся жёстко, учитывая что будет односторонний монтаж.. кое где придётся добавлять смд перемычки.. да думаю % на 30 в перемычках всё будет, особенно с мукс-ами, там трассы нереальные.. хоть я и делаю фоторезистом, спаивать слои нет желания.. ой блин, а ещё и плата фигурная.. во я заморочился.
З.Ы. это набор элементов к трассеру, слева направо.. плоскость, гербер, 3Д |
17.12.2019, 02:25 | #18 (permalink) |
так, вообщем собрал на коленке блок на ТМ2 (кнопки) , работает, и как ни странно , исправно.. первая кнопка на выходе 00 всегда при включении, её и поставлю на ТВ, там у нас основной вход всегда с телека.. проверял и разные варианты , типа включил быстро выключил и подождать и по всякому кнопки нажимал, при включении всегда 00, и кнопки не путаются , значит дешифратор исправен и готов к полному внедрению в схему, так же срисовал его код на выходе и коды для 4051 и 4052..
на монтаж не смотрите особо, это пробник (естественно), чё было габаритное под рукой то и напаял на 4051 будет использоваться только первые 4 канала для светодиодной индикации кстати в дешифраторе очень порадовала функция Е (енабл), при нажатии любой кнопки каналов, на ней появляется высокий выход, это класная функция избавляет усилки от щелчков при переключении входов.. Последний раз редактировалось Hacker; 17.12.2019 в 02:31 |
26.12.2019, 06:17 | #19 (permalink) |
ну вроде конечные очертания, ошибок прога не увидела, все связи в порядке, небольшая коррекция элементов конечно потребуется в процессе трассировки, но всё же я уже близок..
27.12.2019, 02:55 | #20 (permalink) |
кашмар.. ночь вторая .. размеры, лёня размеры.. и трасировка.. сиди голову ломай..
надож было к 5 вольтовой линии приклеить 9-ти вольтовую кренку.. а что же будет если я что то по сложнее делать начну?, непорядок.. |
