14.11.2019, 20:50 | #23 (permalink) |
Да, об их назначении написано в инструкции по ремонту, с завода установлены 56 кОм, ставил 47 кОм по схеме, на слух становилось хуже. Вариантов схем A1,A8 для -С1 И-С2 не менее четырёх, все взаимозаменяемы, отличия в основном во входом каскаде УМГ, микрофонном усилителе, и нумерации резисторов. Что интересно, при штатных головах Д810, резонансная ёмкость C1 в данной и ещё одной схеме 560 пФ, а в моём аппарате 330 пФ (схему не нашёл), а R1 везде 39 кОм.
14.11.2019, 21:37 | #24 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Для этой головки, 752 (среднее значение индуктивности 0,1 - 0,13 мГн), емкость конденсатора С1, образующего совместно с её индуктивностью колебательный контур я бы выбирал не более 470 пФ. R1 увеличил бы до 56 - 68 кОм, формально это увеличит шум, но звук становится яснее и чище.
По хорошему, там нужно без сожаления выкидывать всю аналоговую часть... |
15.11.2019, 18:38 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Заменил все электролиты в УВЗ, нолик хорошо выставился в обоих каналах.
Эксперементы с током записи ( резистор в разных положениях) и током подмагничивания, ни дали ни каких результатов. Попробовал уменьшить С1 до 470пФ.. результат - как будто и не менял.. Звук при настройке записи отличный, отпускаем паузу, пишем, откатываем, .... Между треками тихо, старая запись стерается хорошо, а вот вновь записаная... сухая, глухая.. попробую всетаки сменить головку |
15.11.2019, 18:55 | #26 (permalink) |
Подождите менять головку.
У Вас прослеживается бессистемный подход к настройке записи. Воспользуйтесь программами, например RMAA или SpectraLab, снимите АЧХ того что у Вас записалось (при уровне записи -20 -10 дБ), только после этого будет можно хоть что-то посоветовать. Для примера https://www.tehnari.ru/f289/t246663/...ml#post2397486 Процесс настройки записи достаточно тонкий, нужно понимание того, что делаешь и опыт, с наскоку не получить достойного результата... |
15.11.2019, 20:00 | #27 (permalink) |
Очень кратко о процессе настройки записи смотрите здесь и ниже https://www.tehnari.ru/f114/t254709/...ml#post2516447
Очень рекомендую обратить внимание на сообщения VDJ Almaz, человека с реальным опытом. Если будет что-то не понятно - спрашивайте. |
16.11.2019, 08:40 | #30 (permalink) |
Стесняюсь спросить, а что, усилитель воспроизведения сам по себе устранит шумы ленты ?
а если исходная запись записана, например, с применением СШП из семейства Dolby ?
