10.11.2019, 20:31 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Яуза 221-1с
Летом приобрел МП Яуза 221-1С. 1988гв. Покупал на Авито. Просто чисто из за настальгии.. была у меня такая в 89 -91 годах. Очень нравилась. А тут смотрю по дешевки и рядом. Созвонился,. поговорили.. все всех устроило. Попросил друга чтоб по дороге ко мне заехал и забрал. Условие было одно, лижбы была в комплекте. Когда аппарат приехал, не множко огорчился, отсутствует касетоприемник, и нет ни одной ручки управления регулировок ( запись, баланс, громкость...) Далее... при включении индикатор засвечивался на всю шкалу, ЛПМ не подавал признаков жизни. Скачал ее схемку, порылся в БП, почистил, смазал ЛПМ.. заработало. Сегодня пробовал проверить на звук. На воспроизведение и запись. При подаче сигнала на лин вход, в наушниках звук чистый, ровный. Индикатор работает, сигнал идет ровный в обоих каналах. Включаем на запись.... И вот тут началось..))))) Записал пару минут, откатываю, слушаю.. При записи уровень в обоих каналах ставил максимум 0 Дб. При прослушке в одном канале осталось 15Дб во втором чуть слышно.. Но звук чистенький. И это хоть на чистую касету, хоть на ранее записаную. А ранее записаную еще и почти не стирает. Грешу на ГСП.. и на электтролиты.( элктролиты в тракте звука еще не менял) Прошу совета с чего начать, почему не стирает (почти не стирает) предыдущию запись. Головка записи-воспроизведения стоит Д752. Состояние отличное. |
10.11.2019, 20:31 | |
Пожалуйста, пробежитесь глазами по схожим темам ЯУЗА-220 стерео Яуза 221 1С. Сквозной канал Яуза 209 Дайте схему на ЯУЗА-209 Яуза 221-С |
11.11.2019, 00:00 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Проверяйте в первую очередь питание ГСП.
Головка хорошая, но с ней Вам может не удаться выставить необходимый ток подмагничивания - велика индуктивность. |
11.11.2019, 14:16 | #4 (permalink) |
Стирающие головки очень редко, т.е. практически никогда, не выходят из строя.
11.11.2019, 15:52 | #5 (permalink) |
Проверьте осциллографом напряжение подмагничивания на подстроечниках R1, R2 в ГСП, примерно 2 В 80кГц д.б., вечером смогу померить. У меня низкий уровень записи в одном канале был из-за непропая одного из кондёров С1, С2. СГ для проформы можно снять, и почистить на войлоке
11.11.2019, 20:49 | #6 (permalink) |
Не надо её снимать. Вполне достаточно тщательно протереть спиртом.
12.11.2019, 17:02 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
Если родная СГ - обычная советская, то желательно поменять на импортную 2-х зазорную. Цена на них копеечная (руб 15 - 50), а выигрыш по качеству стирания будет.
Кстати, у стекла 750/751/752 (это не родная для Яузы - там сендаст 810/821 и т.п. с завода шли) индуктивность побольше, поэтому либо напряжение подмагничивания поднимать, либо частоту ГСП уменьшать до 75 кГц. Последнее не желательно - "верха" при записи будет в районе 14-15 кГц. Если интересует качество записи, то желательно модернизировать ГСП системой САДП (или если попроще то СДП-2), СПДП (но эта капризна в настройке). С такими на родном УЗ и головах 080/810/750 удавалось прописывать до 20 кГц на I-м типе (по уровню -20 -16 dB). Но частота ГСП была поднята до 110 - 120 кГц. |
13.11.2019, 00:53 | #9 (permalink) |
Без осциллографа настроить запись-воспроизведение никак невозможно, но проверить целостность цепей стирания, подмагничивания, подстроечные резисторы, питание ГСП, питание БП, можно мультиметром.
Большинство подобного рода неисправностей в яузах из-за болтающихся разъёмов, непропаев, незалуженных выводов. Начните с питания ГСП. 1)На эмиттере VT3 платы А3 в режиме ЗАПИСЬ д.б. +15 В. Это будет означать, что ГСП предположительно включается. 2)Проверьте контакт выводов C3 с выводами СГ. (выкл) 3)Выход подмагничивания приходит на разъём X8 платы A2, соединяется с выходами усилителя записи, и, в РЕЖИМЕ ЗАПИСЬ, подключается через реле к одной паре контактов УГ. Другая пара контактов подключается через резисторы 100 Ом R21,R22 на землю. Прозвоните эти участки от самИх контактов реле 4)Проверьте состояние подстр. резисторов R1, R2, "Ток записи", могут быть отгнившие ноги. |
13.11.2019, 04:15 | #10 (permalink) |
Всю жизнь настраивали без него, а тут вот как оказывается...
Вот без измерительной ленты - никак, тем более при смене головы. Перед началом настройки тракта записи, самая первая операция - настройка канала воспроизведения. |
