16.11.2019, 10:51 | #31 (permalink) | |
Одна баба, певица, живёт в Японии, сказала, что у народа в юговосточной азии иное слуховосприятие, а я и сам такое подозревал. Почему такие тупые предустановки в МЦ? Как они могут сделать то,чего ожидаем МЫ? |
16.11.2019, 21:07 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
Для хорошей чистой и "мягкой" записи звука (музыки) 752-я не подходит! Если точнее, то воспроизводит она не ахти, немного "стеклянная", с "песочком" фонограмма получается. Лучше поискать Канон Н3331 (с 220-й Яузы, вот тут фотки и, кстати, стирающая 2-х зазорная https://meshok.net/item/65313138_Маг...овка_CANON_H02 Это для примера, НЕ РЕКЛАМА!!!, товар уже давно продан), 3Д24.080, ну или на крайняк 810 "Монолит". Правда разброс параметров у них (да и у стекла 750-х серий) великоват, надо подбирать и настраивать.
УВ и УЗ у 221-х вполне приличные для штатных голов и ЛПМ, получше чем в 220-й. Только, как во всем советском, требуется "доработка напильником" (в смысле правильно отстроить). А самое главное что нужно - это измерительная лента типа 3ЛИМ.УНЧК4 https://yandex.ru/search/?text=3лим%20унчк4&lr=11. Мало их уже осталось, но найти можно (свою пока не собираюсь продавать!), или на крайняк референсная фонограмма. |
16.11.2019, 21:41 | #33 (permalink) |
Друзья!!! Всем заинтересованным кассетными аппаратами! Очень не советую сендастовые ( и др) головы семейства 3д24.8440/8441/8442, 900-е, 300-е серии, 012. Все эти с какими сталкивался - разброс параметров огромный!!! Особенно нервировал разброс между секциями голов - 80 и 120 мГн например это для них было нормой! Брал партиями по 30 - 50 штук и в лучшем случае 3 - 5 шт шли без перестроек родных схем 221-1-2 Яуз. Остальные - танцы с бубнами!!! Более-менее стабильны 080, 081, 120, 121-е, 810, 821-е, 750, 751-е (имеется ввиду разброс между секциями).
Для себя на Яузы 221-2 и на Вильмы-215 ставил 080 и 750-е головы, другим на замену при ремонте 080, 120, 810, 750-751. Для звукозаписей (обслуживал несколько студий) - пермаллоевые с Русь-310с (марку голов не помню, вроде Сони какие то), которые брал с завода где выпускали эти самые Русь-310. Там же и 2-х зазорные СГ, движки Мабуши. |
17.11.2019, 04:35 | #34 (permalink) | |||
Записей в дневнике: 4
Если на входе УВ есть конденсатор образующий контур для компенсации спада высокочастотного сигнала на краю диапазона, то резонанс этого контура нужно выводить за пределы звукового, в отличии от "металлических", а входное сопротивление УВ должно быть значительно больше. Так же хочу обратить внимание, что 750 и 751 - это чисто воспроизводящие головы, у них очень маленький зазор. Цитата:
И основное, именно наличие Цитата:
17.11.2019, 18:59 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Заказал новую голову Д810 и измеиительную касету. Как придет, опробую...
01.12.2019, 19:25 | #36 (permalink) |
Ну вот.. купил головку. Пришла Д833.
Поменял. Со провал изчез. Высокие не валит. Воспроизводит великолепно. Теперь вот что. При записи ставлю на индикаторе 0дб. Начинаю прослушива ть то что записал, качество звука не меняется, все чистенько, .. но уровень и естественно гркомкость падает на порядок. Если при записи ставил 0дб то аоспроизводит на уровне 12дб.. пробовал разные ленты. Все одинаково.. чето тупичек у меня наметился |
02.12.2019, 01:06 | #38 (permalink) |
833 не встречал, а вот 832 (и 83П) и 810 - небо и земля: первые намного хуже 810/821-х! 832 - это 3-4-я отбраковка от 810-й. Нумерация расшифровывается вроде так: 8 - тип Монолит, 3 - 3-я отбраковка (причины могут быть разные), 0 - высший класс, 1 - первый, 2 - второй, 3 - соответственно 3 класс. Т.е. получается что 833 - это головка типа "Монолит" 3-ей отбраковки 3-го класса (что-то типа для носимых кассетников среднего класса). Что там получилось - надо мерить и проверять. Хотя не спорю - может и хорошая голова: сам лично ставил пермаллоевые Сони с переносных Русь-310с на 221-е Яузы и спокойно получал на них 16-18 кГц на железе!
02.12.2019, 08:26 | #39 (permalink) |
Стесняюсь спросить, а из каких источников сия информация ?
