02.07.2019, 00:49 | #211 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
02.07.2019, 15:24 | #214 (permalink) | |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
дейтвительно красавчик. при клипе транзистор первый закрывается и бабабума не происходит |
02.07.2019, 15:27 | #215 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Мне не нужна ОБР, мне нужен анализ по постоянному току или напряжения в узлах схемы.
02.07.2019, 15:50 | #216 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
D6 D7 на сколько вольт? D3 - 1N4148 ?
02.07.2019, 16:05 | #217 (permalink) |
Александр, не торопитесь. Похоже у Максима не всё так гладко...
Да и применённая ОС, Т-образной её здесь кличут, не лучший вариант, возможно увеличение постоянного напряжения на выходе. |
02.07.2019, 17:37 | #218 (permalink) |
Плотник
Это и есть анализ по постоянке .Только тут мощности на транзисторах указаны. И нет там никаких проблем.
вот карты токов и напряжений. Последний раз редактировалось М.Васильев; 02.07.2019 в 17:43 |
02.07.2019, 18:02 | #219 (permalink) |
Плотник
Не успел. Там два режима. когда в источниках тока 50 и 100ом стоят,прокаченный вариант.и второй с классиче кими 75 и 150ом,тут обычные транзюки в источниках тока в корпусе то92 используются. стабы на 2,4вольта ,можносветодиоды . защитный обычный кд522.
с одним резистором 200ком в оос нмкость конденсатора на опережение всего 0,7пф .емкость монтажа больше.Надо из двух трех состовлять и все равно емкости небольшие.Потому и Т-оос Последний раз редактировалось М.Васильев; 02.07.2019 в 18:08 |
02.07.2019, 18:22 | #220 (permalink) |
Сможете входной конденсатор замкнуть на общий провод - показать режимы без сигнала на входе?
Отключайте пожалуйста сетку когда делаете скриншоты. |
