Старый 09.05.2019, 01:03   #1 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Smile Микшерный пульт Электроника ПМ-01
Всем привет и с праздником!
Достался мне сей аппарат в состоянии, хз в каком. Платы на месте, электролиты не меняны, и можно было бы сказать что аппарат не копан, но выбит 1 переменник, да на одной из линеек нет обоих ОУ...
По видимым косякам так же потемневшие резисторы 47 Ом на одном из плеч в БП.
Свои фотки подвезу чуть попозжее, а пока инетные и схема, воть.
Будем использовать с друзьями для поигрушек на гитаре)
Итак, конденсаторы под замену все едут из чипа, разъемы - заказал кучу джеков взамен din5, и немного XLR на али, будут не скоро.
Вопрос в том, как подключить их?
В данный момент с дина(Din5) идут 2 варианта сигнала, один поступает на инвертирующий вход ОУ, второй, соответственно на неинвертирующий, всё это через тумблер "Микрофон/Универсальный".
Сделать планирую так: Где будет просто джек будет неинвертирующий вход, а где джек и XLR разъем, просто оба входа на XLR и так же неинвертирующий на джек.
Ну или если есть идеи - готов выслушать
И что будет, если закоротить один из входов на землю? Кто-то пишет ничего, а кто-то КЗ и будут некислые наводки из-за включения режима защиты.
Ну и есть вопрос по работе.
В пульте есть вход и выход с надписью "Реверберация", а так же регулятор на каждом канале с такой надписью. Что это? Я знаю, что реверб это, грубо говоря эхо. Но как оно тут реализовано? нужен внешний ревербератор, который принимает сигнал с микшера и потом можно обратно же в микшер его запустить, правильно понял? И можно использовать этот выход и вход как AUX?
И как добавить сюда Insert?
Тип файла: zip Электроника ПМ-01.zip (234.6 Кб, 109 просмотров)
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
кочевник (09.05.2019)
Обычно первым делом эффективнее всего прочитать похожие темы
Активный микшерный пульт
Микшерный пульт Vivanco MX 855 EC
Микшерный пульт
Микшерный пульт
Микшерный пульт
Старый 09.05.2019, 02:26   #2 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Ваня, возился я с подобным аппаратом, восстановил и отдал этот "подарок" с глаз долой. Там нужно менять ОУ на импортные, так как отечественные слишком капризные и часто горят при перегрузках каналов.
Убить всех человеков!
Старый 09.05.2019, 08:24   #3 (permalink)
cqr2k
Дмитрий
Аватар для cqr2k
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Вань, у меня все еще лежит почти комплект пм-03
он значительно лучше, и на нем поменяны электролиты и операционники.. ))
cqr2k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2019, 10:33   #4 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Сообщение от cqr2k Посмотреть сообщение
О, а можно как-нибудь...?
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
ОУ на импортные
А на какие? прямых аналогов у к157уд2 нету
Старый 09.05.2019, 10:49   #5 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Сообщение от Ваня Посмотреть сообщение
На схем.нет советовали менять на более новую малошумящую кр1434уд1а, по распиновке вроде как подходит.
Импортный аналог - LM301N
Старый 09.05.2019, 18:09   #6 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Да, это полный аналог с возможностью замены. На счет её малошумности в доках указано приведённое напряжение шума <1,5 мкВ для буквенного индекса А, <2,0 мкВ для Б и <2,2 мкВ для В. У 157УД2 этот параметр не нормировался, а у 157УД3 составляет 2,0 мкВ. На слух разницы нет!!!
Типа, аналог, но не полный. Корпуса у неё м.б. DIP-8, DIP-10 и DIP-14 по одному вентелю в каждом. Соответствия ног, естественно, нет.
Ваня, мой совет: не связывайся ты с этим раритетом! Любой современный компьютерный звуковой редактор обладает гораздо более богатыми возможностями. Вот один из вариантов от маэстро:
Старый 10.05.2019, 14:16   #7 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
не возьмешь на улицу, что бы поиграть на набережной
к157уд2
кр1434уд1а
157УД3
нету вообще нигде ни одной
Старый 10.05.2019, 17:38   #8 (permalink)
Николай_С
Почему это?
На ноутбук устанавливается соответствующее ПО и подключается между микшером и УМ.
Старый 10.05.2019, 18:37   #9 (permalink)
Вот так
Может как историческая ценность- мебель. Другого применения не вижу этому раритету. Есть же продвинутые разработки, если любите создавать музыкальную культуру на свежем воздухе. Готовые решения для нас, для музыкантов уже в готовом виде. Даже бесплатно "Электронику" не взял бы себе, и уж тем более время на его реанимацию на тратил бы. О времени мы вспоминаем когда у нас его маловато.
https://www.youtube.com/watch?v=IUCRjwUFtzw
Вот так вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2019, 18:55   #10 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Я ценю Ваши мнения, но речь в теме об аппарате, а не о современных средствах и о том, какое он говно. Если уж на то пошло, купить на авито behringer за 2-4 тысячи не проблема. я на восстановление этого выложу столько же примерно. Мне ИНТЕРЕСНО. Точка. Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:02.
