12.12.2018, 21:34 | #11 (permalink) |
Тем более, что
12.12.2018, 21:34 | |
Попробуйте обратиться за помощью к этим темам Переделка усилителя "Вега 10У-120С" Вега 10У-120С. Переделка Усилитель К Вега Ас-25 101 или включение ВЕГА 109 стерео Вега 50АС-106 и Усилитель Вега 50У-122С Переделка "Вега 50У-122" |
12.12.2018, 22:18 | #12 (permalink) |
Я потихоньку Вегу-108 копаю с G-602. Разбирал тонарм, измерял, взвешивал, так с родной головкой МФ там приведенная масса получается около 30 грамм. А это значит, что головки надо туда ставить с динамической податливостью 7-10 мкм/мН. А у Ortofon OM5E 20 мкм/мН и прижимная сила всего 1.75 гр.. Тонарм от G-600 измерять не приходилось, но похоже что он тоже относится к разряду тяжелых. К тому же там нет антискейтинга, а для OM5E он нужен. А вот как на G-602 умельцы добавляют антискейтинг по классическому варианту грузика на леске
А еще бесит как ЭПУ на пружинках болтается. Надо поролон для гашения колебаний подкладывать. |
12.12.2018, 22:38 | #15 (permalink) |
Пол года назад Вега-109 на реставрации была, сейчас 108, ни в одной поролона нет, даже следов не видно.
12.12.2018, 22:50 | #16 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Да, антискейтинг, по хорошему, везде нужен. Я выставил 2 гр, поставил пластиночку, послушал, и всё ок. У меня тоже. С каким поролоном? Где был поролон?
12.12.2018, 23:01 | #18 (permalink) |
Радио демонтажник
Нет у меня схемы. Пытался найти в сети, но тоже как то глухо. Нашёл кусок схемы блока питания, но очень маленького разрешения, да и качество ужас.
12.12.2018, 23:08 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Дядь Сань, а чего это там за два лишних транзистора на платах стоят ? Схему Брагина решили доработать ?
Грубый, но справедливый |
12.12.2018, 23:43 | #20 (permalink) |
Радио демонтажник
Вот ты глазастый! Молодец!!! А я думаю, увидит кто, или нет. Именно так. Всё таки 544 уд 2а слабенькая на выходе, а эмиттерный повторитель с генератором тока, сделают из этого ОУ настоящего бойца. Да и интересно мне стало, что из этого получится. А получилось очень даже хорошо. Усилитель играет весьма душевно. Я аж заслушался.....
