Старый 26.09.2011, 21:18   #1 (permalink)
Refiger
Записей в дневнике: 4
По умолчанию Переделка "Вега 50У-122"
Усилок работает,и вроде как жалоб нет,не считая небольшого фона. Но мне его отдали под переделку под 2,1 систему. Т.е. надо вставить tda8560 и tda7294 на саб. Трансформатор потянет? и какие там вобще обмотки?
Refiger вне форума   Ответить с цитированием
Так же вы можете набраться побольше информации, почитав похожие темы
Темброблок "Вега" 109 стерео
"Никитин" пообещал новые иски против пользователей "ВКонтакте"
Старый 26.09.2011, 21:34   #2 (permalink)
Refiger
И вот ещё что: транзисторный усь в нем всяко лучше тда 8560. тогда можно просто в этот усь добавить тда 7294, хватит трансформатора ?
Старый 29.09.2011, 00:24   #3 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Аватар для Светодиод
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Чувак, был у меня когда то такой усь, дерьмо редкое- искажений через край было- невозможно даже 5 минут что то слушать через него. Я тебе советую выкинуть из него оконечник и прочие звуковые каскады, и оставить только Блок питания, он там мощный. А вместо родного- поставь туда ТДА7293- и он запоет по-новому.
Светодиод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 14:26   #4 (permalink)
Refiger
7293 мне будет лишнего по мощности,да и нужно 2.1 усилок. Что если 2 штуки 7294,и одну 7293 на саб,транс вытянет?
Старый 29.09.2011, 23:34   #5 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
ставь 3 штуки 7294, БП там и черта потянет
Старый 30.09.2011, 17:03   #6 (permalink)
Refiger
а он на сколько ватт кстати,и какие там обмотки есть? судя по весу действительно мощный
Старый 30.09.2011, 19:27   #7 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
если не изменяет память 2 по 24 и 2 по 15, проще замерить, мощности там 220 ватт, я переделывал такую вегу, круто вышло и радиатор чуть теплый на 4 Ом нагрузке
Старый 30.09.2011, 23:22   #8 (permalink)
Refiger
я щас вот что учинил- включил,померял напрягу на выходах конденсаторов (они тут по 10000) ровно по 21,9в на плечо, всего 44в. подал музыкальный сигнал- на 100мв по входу напряжение просело до 19в на каждом плече. При этом от музыки все прыгало по столу дальше- интереснее. подал синусоиду в 30 гц на 20ваттах при 4ом нагрузке напряжение просело до 15вольт на каждом плече и сработала защита. Думаю очевидно, что придется к родным добавить ещё пару емкостей по 10000
Старый 30.09.2011, 23:49   #9 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
емкостя не надо больше, странно, напряжение маленькое, очень маленькое, как в 120 веге
Старый 01.10.2011, 00:11   #10 (permalink)
Refiger
почему маленькое? в инструкции написано 23 или 24, если не ошибаюсь.
меня все же смущает что просаживается так сильно. а если ещё 7294 туда впихнуть,оно же на половине мощности будет по защите отрубать усь.
Что касается ёмкостей- один чувак ставил 300000мкф в плечо на одну 7293... маньяк конечно,но чем то это он там обосновывал. может хоть по 4700 поставить на саму плату,непосредственно перед самой микрухой?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:30.
