18.11.2018, 23:17 | #1 (permalink) |
Вопрос по частоте
Суть: 1. записываю на более-менее настроенной деке "ВЕГА МП122С" сигнал 315 Гц 0,5 в. с программного генератора. 2. при воспроизведении этой записи на втором аппарате, "ЯУЗА 221С", сигнал компьютером определяется как 335 Гц. Что за х...ня может быть? |
18.11.2018, 23:17 | |
Вот ссылки на схожие обсуждения, скорее всего там есть нужная информация Вопрос по частоте оперативки, миниапгрейд Вопрос по частоте преобразователя Вопрос по частоте |
18.11.2018, 23:22 | #2 (permalink) |
Что же тут не понятного ?
Либо у одного, либо у другого магнитофона скорость протяжки ленты не соответствует стандарту.
18.11.2018, 23:26 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
На втором аппарате откуда снимается сигнал, куда подаётся, посредством чего замеряется частота? Наиболее вероятная причина в ответе выше.
18.11.2018, 23:30 | #4 (permalink) |
А какая разница для частоты ?
Автор же указал
18.11.2018, 23:31 | #5 (permalink) |
1. сигнал подавался при записи на лин. вход
2. при воспроизведении снимается с линейного выхода 3. подаётся на лин. вход звуковой карты ПК 4. анализируется программно, программа Scope |
18.11.2018, 23:56 | #8 (permalink) |
Если это действительно так, то тот же сигнал 315 Гц, записанный на "ЯУЗЕ 221С", будет воспроизводится на "ВЕГА МП122С" как 295 Гц.
19.11.2018, 17:29 | #10 (permalink) |
Только проблемы с калибровкой частотомера или генератора, а так, я не представляю, что, кроме скорости ленты, может повлиять на смешение спектра.
