30.10.2012, 01:04 | #1 (permalink) |
Вопрос по частоте оперативки, миниапгрейд
Сейчас стоят: Мат. плата: GIGABYTE GA-945GZM-S2 (rev. 3.x) Процессор: Intel Celeron 430 1.80GHz Память: Corsair DDR2 1ГБ Выбор пал на процессор Intel Pentium Dual-Core E5300. В биосе материнской платы есть возможность включить для двухъядерных процессоров частоту 1066Гц (на сколько я понял по-английски). Означает ли это, что можно подбирать память 1066 MHz? или тогда и процессор тоже другой надо? В этом частота шины данных 800 MHz. |
30.10.2012, 01:04 | |
Попробуйте обратиться за помощью к этим темам Kingston не работает на заявленной частоте На какой частоте можно работать? |
30.10.2012, 12:40 | #4 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Процессоры до серии 6000 не поддерживают частоту шины 1066, а только 800mhz. То есть E 5500 Е5700 будут работать с памятью только на 800mhz да же если память может работать на 1066. Еще много зависит от ядра
30.10.2012, 13:02 | #5 (permalink) |
Так частоты процессора и памяти должны совпадать, я правильно понял?
30.10.2012, 14:31 | #6 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Частота системной шины и частота памяти это разные вещи. Это во первых. Во вторых, ваша мать выбранный вами процессор не поддерживает.
30.10.2012, 14:41 | #7 (permalink) |
Я хочу в первую очередь памяти добавить. А процессор - будет видно. Поэтому и спросил, можно ли ставить 1066 MHz, или только 800 подойдет. Например, проц 800 MHz + ОЗУ 1066 MHz - работать будет?
30.10.2012, 15:12 | #8 (permalink) |
Я тут написал большой рассказ, про множители и тактовый генератор, про варианты частот системной шины в 800-1066-1333-1600Мгц, про то, как устанавливаются частоты на отдельные функциональные блоки - процессор, память, шины и прочее, но подумал, что нет вас грузить этой лекцией.
Во первых уточните ревизию вашей мамки. Она написана в нижнем левом углу платы. Во вторых выбранный вами процессор не поддерживается не одной из ревизий вашей мамки. В третьих - то что поддерживается, это Core™ 2 Duo E6600 + 1Gb оперативной памяти. Скачайте программу CPU-Z и пришлите скрины главного окна, и касательно оперативной памяти (частота и тайминги) |
30.10.2012, 15:24 | #9 (permalink) |
Ревизия 3.9 (ссылка на плату в начале поста).
Отчет об оперативной памяти прикрепил в файле. P.S. Нашел объявление в своем городе по продаже DDR2 два модуля Samsung 1 Gb 2Rx8 PC2-4200U-444-12-E3. Подойдут? Последний раз редактировалось lutsk; 30.10.2012 в 15:32 |
30.10.2012, 17:39 | #10 (permalink) |
Добавляю скрины программы CPU-Z:
